Текущее время: 02 июн 2024, 18:56
ruv
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) дырка в мульте. Добавлено: 09 май 2023, 21:42 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
не проще программатор купить? есть и прошитые и не прошитые, отправляйте в НН, сделаю
MobyDik13
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) дырка в мульте. Добавлено: 23 июн 2023, 16:31 |
Сообщения: 139 Откуда: Минск
Здравствуйте, я бы вам для начала посоветовал: 1) Сдуть мк с дыркой. 2) Пройтись по основным силовым линиям идущим в мк на сопротивление этих линий (по схеме с платы или другой, где установлен такой же мк) 3) Измерить сопротивление на всех дроселях платы. Далее если: отклонений не будет - пробовать подавать питание на плату без мультиконтроллера. Если будут отклонения - разбираться с этими линиями до момента начала вышеописанной итерации. Ну и с опыта могу сказать, что получить дырку в мульте - из-за мульта - крайне маловероятное событие. В целом замеры на контактных площадках сокета EC без запаянного мк скажут вам много и не придётся гадать. По пин аутам -> vbat, vcore, vcc (и все в этом духе названий.) , линии блока PWM, наличие\отсутствие сигналов и сопротивление линий в блоке UART. Это на вскидку , по схеме ещё гланул бы что за энабли в него должны приходить.
_________________ • Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают. • Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают. • Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) дырка в мульте. Добавлено: 25 июн 2023, 12:59 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
AeS писал(а): Был подобный ноутбук в ремонте, при установки нового мульта он сам подхватил прошивку с биос не надо писать глупости. а указать что мульт б/у уже с прошивкой которая кое как совпала.
