Текущее время: 01 июн 2024, 10:39
 Заголовок сообщения: ThinkPad T560 20FJ-S44L0B (LSZ-2 MB 15202-3 448.06D10.0031) Отключается при подключении ЗУ
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 16:56
Lenovo ThinkPad T560 (TYPE 20FJ-S44L0B S/N R9-0MZYU8 17/03),
мамка LSZ-2 MB 15202-3 448.06D10.0031 (i5-6300U 2.4GHz, 8GB/256GB ssd 2.5")
BIOS N1KET58W(1.45)
EC Version N1KHT21W(1.08)
ME FW Version 11.8.93.4323
Machine Type Model 20FJS44L0B
System-unit SN R90MZYU8
System board SN W1KS7331078
UUID eb7b4acc-2391-11b2-a85c-d34892cf3a74
OA3 ID 3305044162281
Какой-то ASIC-чип поз.THE1 ThinkEngine Lenovo TC62D517XBG BGA, типа контроллер питаний(даташита нет),
работает в паре с мультом поз.KBC1 ThinkEngine Lenovo MEC1653-BA1 BGA
Такая проблема:
Eсли ноут во включенном состоянии от АКБ(по одной или обеих), то при подключении ЗУ ноут резко отключается (но не всегда).
Начинает греться TC62D517XBG около 60С, входные ключи и ключи аккумуляторов закрыты, на кнопку включения уже не реагирует.
Оживить ноут можно, нажав на скрытую кнопку SW1 на днище аппарата - после уже можно включить кнопкой включения.
Если подключить ЗУ к ноуту в выкл. состоянии, то АКБ заряжаются, ноутбук включается, нормально работает, можно перезагрузить, выключить, включить.
По сопротивлениям линий питания криминала нет.
Другое заведомо исправное ЗУ пробовал.
Заливал биос с почищенным ME, слитый с рабочего Lenovo ThinkPad T560(TYPE 20FH-001QUS S/N R9-0LMWN0 16/09 (I5-6200U 2.3GHz 8GB/180GB ssd),
контроллер отличается поз.THE1 ThinkEngine Lenovo BD4178GSW(возможно аналог!?, даташита тоже нет)
мульт такой же поз.KBC1 ThinkEngine Lenovo MEC1653-BA1.
Но все это не помогло.
Схема есть(на ней поз.THE1 ThinkEngine Lenovo BD4178GSW), бордвью есть.
Может кто подскажет дельную мысль...?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фотоотчёт удалил. Здесь картинки платы никому не нужны!
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T560 20FJ-S44L0B (LSZ-2 MB 15202-3 448.06D10.0031) Отключается при подключении ЗУ
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 15:34
Проверить входные ключи на пробитие, что творится на затворах ключей, батфеты ппроверить. Подкинуть ЗУ без АКБ и посмотреть открываются ли входные ключи, потом подключить АКБ вместе с ЗУ и посмотреть открываются ли входные ключи, при нормальном режиме работы на в связке АКБ+ЗУ, после входных ключей должно быть 20 Вольт, если там напряжение равнозначное напряжению АКБ, то чарджер-мульт. Но при этом обязательно замерить центральный контакт отдельно от АКБ подключив только ЗУ, потом с АКБ для сравнения.
Просто был подобный Thinkpad, заряжает в выключенном состоянии, во включенном нет. Когда выключен Adapter_ID присутсвует, после включения пропадает, и после входных ключей напряжение равное напряжению АКБ, то есть на затворах Вх.ключей все пропадает. Решилось заменой мультика с прошивкой через JTAG
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 16:56
Входные ключи Q6902, Q6903, батарейные ключи Q7001, Q7002, Q7003, Q7004, Q7005 все целые.
После входных ключей 20v.
На центральном пине гнезда зарядки(5pin разъёма DCIN1, сигнал ACDC_ID):
1v38 при зарядке АКБ
3v43 если ЗУ вынуть и бук включен от АКБ
0v если бук выключен и АКБ подсоединены
1v44 без обоих АКБ с подключенным ЗУ.
Проблема осложняется тем, что дефект не всегда проявляется, скажем так 25 раз из 100 может нормально
воспринять подключение ЗУ на включенном от АКБ буке тройным миганием кнопки включения и начать их заряжать.
В 75 случаев из 100 реагирует на подключение ЗУ на включенном от АКБ буке тройным миганием кнопки включения и
и последующим резким отключением бука(пропадают питания VINT20 и BAT-PWR12, остаются питания M-BAT-PWR и S-BAT-PWR),
оживить можно жмаканьем скрытой кнопкой SW1 на днище(сигнал -BAT_RST).
А в выключенном состоянии(при подключенных АКБ) в 100 из 100 нормально реагирует на подклюние ЗУ
тройным миганием кнопки включения и последующей зарядкой АКБ. Потом можно включать, работать, выключать, перезагружать бук.
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T560 20FJ-S44L0B (LSZ-2 MB 15202-3 448.06D10.0031) Отключается при подключении ЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 13:54
Виновник - малюсенький диод Шоттки поз.D6803 (RB521CM-30T2R 30v 100mA) в обвязке контроллера поз.THE1 ThinkEngine Lenovo TC62D517XBG,
в схеме формирования напряжения VCPIN25.
При диодной прозвонке падение 2v вместо положеных 0v2.
Диод заменил, ноутбук протестил, выдал клиенту, усё ok.
Благодарю за участие. :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad t560 (Wistron LSZ-2) Процессор работает на 400МГц
seminenko
25 май 2023, 10:41
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T560 (LSZ-2 MB) нужен дамп биоса
VKtehnology
25 мар 2017, 19:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO V110-15AST (LV1145_ASR_MB_PCR 15283-3 448.08A01.0031) помогите с биосом
SerzB
3981
03 мар 2019, 02:28
SerzB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp (NFL Giants 1.0-BSW MB 16897-3 448.0C804.0031) опознать микросхему
Panta_Dima
26 мар 2019, 03:32
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V110-15AST ((LV1145_ASR_MB_PCR 11283-3 448.08A01.0031) Нужен биос
v737av
1211
03 мар 2020, 02:42
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils и гости: 16
