Текущее время: 06 июн 2024, 09:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
alekcey5303
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad T540p (LKM-1 SWG2 MB 12308-2 48.4LO18.021) не заряжается, не определяется зу Добавлено: 08 авг 2023, 20:41 |
Сообщения: 597 Откуда: калуга
Здравствуйте, пришел данный ноутбук, включается либо только от акб либо только от зу, при подключенном акб зу отключается, акб не заряжается. После загрузки ос сплывает окно что подключен неправильный адаптер питания. Зарядное устройство исправно,90w на ACDC_ID поднимает 1.4 V, был обнаружен и заменен сгоревший резистор по обратной связи на токоизмерительном резисторе r380 10 ом (после двух мосфетов ). Большая часть цепи проверена, вызывает подозрение что на чарджер не приходят с мульта сигнал -90W_AC. Полагаю есть смысл заменить мульт ? Мульт прошивался через jtag успешно но безрезультатно. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 29 секунд: ---------- кстати кто знает если куплю новый с областью загручика в MEC1633 будут проблемы? или лучше с донора поискать мульт
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
