Текущее время: 02 июн 2024, 18:07
hicks
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 100-15IBY (LA-C771P rev 1.0) При включении мигает индикатор, нет изображения Добавлено: 08 сен 2023, 09:27 |
Зарегистрирован: 14 сен 2020, 11:16 Наличности на руках: 41.16
Сообщения: 27 Откуда: Томск
Всем привет, народ, подскажите, плиз. Ноут был залит в районе PU602. поврежденные элементы заменил, саму шимку пока не менял. EC_RSMRST# на 100 ножку мульта. До включения – 0, После вкл 3,3 В На кнопке вкл есть ON/OFF# 3,3 В. при нажатии на кнопку падает до нуля. На 114 ноге мульта происходит все то же самое. А вот PBTN_OUT# на 122 ноже мульта у меня почему то 1,8 В (должен же быть 3,3 В), и не падает до нуля в момент включения. Не понимаю почему так). Мультиконтроллер прошивается на ура. Линии usb D+ и D- по 14-15 кОм. Датчик Хола исправен. YC2 кварцевый резонатор возле процессора - генерация есть. Есть +3VALW , +5VALW ,1.05VALW, +1,8VALW , нет 1.05VS, 1.8VS
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBY (LA-C771P rev 1.0) При включении мигает индикатор, нет изображения Добавлено: 08 сен 2023, 11:32 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 294.66
Сообщения: 591 Откуда: Pacific
hicks писал(а): А вот PBTN_OUT# на 122 ноже мульта у меня почему то 1,8 В (должен же быть 3,3 В) должен же быть 1.8 В. Слипы сначала должны подняться, тогда и VS-ы появяться.
hicks
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBY (LA-C771P rev 1.0) При включении мигает индикатор, нет изображения Добавлено: 08 сен 2023, 12:49 |
Costabrava писал(а): должен же быть 1.8 В. еще несколько раз проверил PBTN_OUT# , есть 1,8 В и при включении падает до нуля и возвращаетсо к 1,8. А слипов нет. PMC_SLP_S4# (123 вывод) и PMC_SLP_S3# (106 вывод) - ноль, при включении не меняются.
hicks
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBY (LA-C771P rev 1.0) При включении мигает индикатор, нет изображения Добавлено: 11 сен 2023, 06:17 |
Costabrava писал(а): RTC секция в порядке? На батарейке биоса 3,04 В (+CHGRTC_R). без подключения зарядного устройства +RTCVCC 2,86 В (на CC23, PD100,RC47,RC49). С подключенным блоком питания +RTCVCC 3,15 В. на PU301 (на выходе 5) +3VLP напряжение +3,3 В.
hicks
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBY (LA-C771P rev 1.0) При включении мигает индикатор, нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 11 сен 2023, 07:35 |
ssqrrr433 писал(а): шим-то поднимали? можем под него чего затекло? вообще я бы смотрел в сторону хаба, по сопротивлениям что на плате ? нет, пока не поднимал шимку. Линии usb D+ и D- по 14-15 кОм. PL 702, 703 сопротивление 9,5-12 Ом. должно быть 25 Ом (взял у мультидоса на ютубе). ---------- Добавлено спустя 4 часа 29 минут 59 секунд: ---------- Пропаял еще раз PR719, PC724 возле шимки питания процессора- запустился ноутбук! Спасибо всем за помощь) В данный момент не работают ни клавиатура, ни тачпад, с остальным вроде бы проблем нет. Обновление биоса до версии 2.0 через официальное по не помогло:(. Хотя в биосе клавиатура работает.
