Текущее время: 06 июн 2024, 16:26
orm2
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaCentre C440 (cih61s1 v1.0 bios) Периодически не запускается Добавлено: 11 окт 2023, 19:42 |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
Lenovo IdeaCentre C440 Периодически не запускается, APL5930 заменил хотя напряжение выхода 1.8 было так и осталось, PL 10 нет напряжения и кз тоже нет. Заметил, что практически на холодную всегда запускается, а вот когда нагреется, минут через 30-40 работы после перезагрузки капут, слышен обмен данными жесткого диска, экран темный. Память биос не перешивал, программатор завтра приедет, да и дампа у меня нет. Делаю для себя. Если у кого есть рабочий биос поделитесь пожалуйста. Спасибо
orm2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre C440 (cih61s1 v1.0 bios) Периодически не запускается Добавлено: 12 окт 2023, 20:14 |
Пока жду программатор, сделал замеры напряжений на электролитах возле катушек: PL1- 3.3V PL2 - 4.9V PL3 - 1.1V PL4 - 1V PL5- 1.1V PL6- 0.9V PL7- 12V PL8,9,11 - 0,9V PL13,14 - 0,9V PL10 - 0V Причем напряжение PL8,9,11 при нормально загруженной ОС постоянно плавает скачками от 0.8 до 1 вольт.
orm2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre C440 (cih61s1 v1.0 bios) Периодически не запускается Добавлено: 14 окт 2023, 09:08 |
Получил программатор с прищепкой, радостно считал биос 8192кб, биос 25Q64FV, потом стёр, пытался записать новым, не пишется, так окирпичил свой моноблок. Программатор CH341, какие только версии драйверов и по не заливал, менял напряжение 3.3/5 вольт, включал и выключал питание мамки, все бесполезно, прошивал полдня, вылетают ошибки и все, зато стерлась мс очень быстро ;). Пришлось выпаивать, в итоге прошилась нормально, с биосом помогли на форуме, спасибо. МБ начал включаться нормально, гоняю уже второй день, что произошло с прошивкой непонятно, она имеет такой же размер, если слетает то наверное нужно менять чип, иначе это не надолго я думаю. Сомнения все равно остались, т.к. напряжение на PL10 так и не появилось, PL8,9,11 так и гуляют от 0.8 до 1в с характерным пошипыванием, все конденсаторы на плате подставлял, не помогло, вот думаю на контролер напряжений PU11. И на катушку PL8 идет максимальное колебание напряжения, в отличие от PL9,11. Вообщем монитор закрыл, гоняю дальше.
bisiro
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre C440 (cih61s1 v1.0 bios) Периодически не запускается Добавлено: 17 окт 2023, 14:49 |
Зарегистрирован: 03 мар 2023, 16:30 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 2 Откуда: Брянск
Привет. Такая же беда. У меня с340, нет питания видеоядра +CPU_AXG на PL10. Соответственно, черный экран. Подозреваю либо 3хфазный контроллер ncp6133, либо драйвер ncp5901. На PU15(ncp5901) нет генерации на ноге pwmA, а она необходима для работы сего драйвера. По остальным фазам генерация есть. У тебя стоит дискретка? Вложение: Screenshot_14.png Вложение: Screenshot_13.png
bisiro
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre C440 (cih61s1 v1.0 bios) Периодически не запускается Добавлено: 19 окт 2023, 22:09 |
На Pl10 питание встроенной в проц графики. У меня она была зажарена(сопротивление очень низкое, в районе 3,5 Ом), как только поменял проц, питание поднялось. Правда, теперь непонятки со скалером. Вообще ни одной ногой не дергает, кроме ножки тактирования spi флешки, в которой находится его прошивка. Хз, что с этим делать.
