Текущее время: 06 июн 2024, 22:49
Bardac199
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 (nm-d031 UMA) включается и через несколько сек выключается Добавлено: 16 ноя 2023, 22:32 |
Сообщения: 1 Откуда: Уфа
Доброго времени суток, Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IIL05, Intel Core i3-1005G1 Платформа: nm-d031 UMA
Первые признаки: начал иногда выключатся внезапно и сильно греться, затем стал включатся раз в день, теперь включается на несколько секунд (загорается экран), очень редко прогружается до заставки Lenovo и сразу вырубается.
Полностью разбирал, собирал, поэтапно отключал (что можно отключить, а не отпаять) всё что можно, пробовал заряжать аналогичной зарядкой (родная работает), запускал с заходом в биос (через скрепку в специально отверстие сбоку), иногда включалось меню биос и ноут всё равно вырубался.
Как понимаю накрылся комбайн и вся плата под замену. Решит ли это проблему? Или стоит что-то ещё проверить?
