Текущее время: 03 июн 2024, 14:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Y50-70 (LA-B111P) Работает на частоте 800MHz Добавлено: 22 ноя 2023, 19:27 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,049.35
Сообщения: 1214 Откуда: Екатеринбург
lutojan1988 писал(а): apd_i - 0.20v ет нормално??? Нет. Какое сопротивление в этой цепи относительно массы?
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Y50-70 (LA-B111P) Работает на частоте 800MHz Добавлено: 22 ноя 2023, 21:27 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 214.20
Сообщения: 199 Откуда: Las Vegas
lutojan1988 писал(а): acok-0v странооо.....в таких условиях чаржер откривает входние мосфети Не трогайте эту цепь пока, у вас же от акб без бп тоже не разгоняется
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Y50-70 (LA-B111P) Работает на частоте 800MHz Добавлено: 22 ноя 2023, 22:27 |
lutojan1988 писал(а): acok-0v странооо.....в таких условиях чаржер откривает входние мосфети Сигнал в данном чарджере инверторный, так что это нормально. Зарядка акб есть?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Y50-70 (LA-B111P) Работает на частоте 800MHz Добавлено: 24 ноя 2023, 13:50 |
На 7 выводе должно быть 0в, при условии, что на 5 выводе (неинвертирующий вход) +0.95в, на 6 выводе (инвертирующий вход) +3в. И наоборот, на 1 выводе должно быть +5в, при условии, что на 2 выводе (инвертирующий вход) +0.95в, на 3 выводе (неинвертирующий вход) +3в Если на 1 выводе +5в, на 7 выводе 0в, тогда ключи pq202 и pq215 должны быть закрыты и сигналы VCOUT1_PROCHOT# , PWR_LEVEL_R будут не прижаты к низкому уровню.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Y50-70 (LA-B111P) Работает на частоте 800MHz Добавлено: 24 ноя 2023, 16:03 |
На 5,6,7 выводах напряжения еще раз проверьте, резистор pr226 и транзистор pq215 не ставьте, если на 5 выводе напряжение будет меньше, чем на 6 выводе, при этом на 7 выводе будет 5 вольт, тогда поменяйте pu202, транзисторы pq202 и pq215 тоже замените сразу.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Y50-70 (LA-B111P) Работает на частоте 800MHz Добавлено: 25 ноя 2023, 20:12 |
lutojan1988 писал(а): отрезал дарошку идущий на мулт.......VCOUT1_PROCHOT# стало 1в. это пригавор для мулта? А какое сопротивление на отрезанном выводе мультиконтроллера ? Может какой то сигнал приходит на мультиконтроллер, из за которого он устанавливает на VCOUT1_PROCHOT низкий уровень. Можете поменять его для проверки. Если бп не подходящий или проблемный по adp_id сигналу, тогда мульт тоже может ограничивать производительность и зарядки по сути не должно было быть. На всякий случай проверьте эту цепь, можете вытащить провод adp_id из разъема хвоста гнезда, запаять между массой и adp_id резистор по сопротивлению соответствующий необходимому по мощности бп. Проверьте транзисторную сборку pq101 , какое напряжение на ее выводах? Примерно 1.4в должно быть на adp_id для 90w бп.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Y50-70 (LA-B111P) Работает на частоте 800MHz Добавлено: 27 ноя 2023, 16:17 |
lutojan1988 писал(а): линя идущая в мулт мегаоми Тогда не факт, что мультиконтроллер, видимо сам переключает на низкий уровень по какой то причине. Попробуйте заменить.
