Текущее время: 02 июн 2024, 22:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
helgboy
Заголовок сообщения: IdeaCentre B320 (CIH61S V1.0) Собрать из двух материнок 1 рабочую. Добавлено: 15 окт 2023, 13:46 |
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 12:23 Наличности на руках: 44.28
Сообщения: 68 Откуда: Москва
CIH61S TNI 6150A0003605 Попался моноблок с паяными чипами, и была "новая плата с али" такая же, но какая то другая версия без разъемов под матрицу, я думаю где то vga выход есть , так же присутствуюр разъемы TV_REC1,TVS2 . Решил собрать ту плату которая новая с али, перепаял наверное сотню элементов со старой, скалер TSUMU58NHL отсутствовал его тоже перепаял со всей обвязкой. Сейчас новая плата, запускается нормально, напряжения питающие все присутствуют, но на картинке как будто аналоговый сигнал с видеотюнера( может так и есть) фото прилагаю. Прошу ткнуть в нужном направлении.
