Текущее время: 23 май 2024, 18:24
kalipsy
Заголовок сообщения: y530-15ICH-1060 (MN-B962 rev 1.0) не включается после выключения Добавлено: 16 дек 2023, 09:15 |
Зарегистрирован: 13 сен 2020, 16:25 Наличности на руках: 12.11
Сообщения: 35 Откуда: Ptropavlovsk_Kamchatsky
Здравствуйте! Имеется Lenovo y530-15ICH-1060. Выключился в процессе работы, причем выключился так - как будто на кнопку нажали, тоесть было нормальное завершение работы. После этого не реагирует на кнопку, откинул БП, АКБ, батарею CMOS, дал полежать - ноль эмоций... Принес в сервис, разобрал - голая MB - при подключении БП - автостарт, выключаем удержанием кнопки, и на последующее нажатие не реагирует... Отключаем БП, подключаем повторно - автостарт, выключаем удержанием кнопки, и на последующее нажатие не реагирует... На кнопке 3V, кнопка отрабатывает... Прошил bios и ec = поведение не изменилось... Грешил на мульт, заменил мульт = все то же самое... мульт IT8226E. Прошу помощи... +3VALW_EC 3v ACIN# 3v LID_SW# 3v EC_RSMRST# 3v ON/OFF 3v, при нажати 0v
kalipsy
Заголовок сообщения: Re: y530-15ICH-1060 (MN-B962 rev 1.0) не включается после выключения Добавлено: 16 дек 2023, 17:30 |
В общем, странное дело... Купил ноут с рук, включался, не было изо, увидел небольшой прогар по одной из линий питания gpu, по итогу выявил КЗ по dcdc преобразователю, приговорил gpu, искал и не нашел страпы на перевод в uma, психанул, снял весь vrm gpu, за исключением шим gpu, включил... Есть картинка - обрадовался, собрал (правда ноут стартовал секунд 30 до лого)... Патом уже вычитал что переключение на uma меняется в прошивке bios. Ноут с рук был без АКБ, ну я его юзал без АКБ на БП порядка 2х мес. пока шел родной АКБ... Все было окей, ноут стартовал и ни разу не жаловался на отсутствие АКБ. Прошивка bios и мульта совпадала... Я думал что длительная инициализация связана с отсутствием АКБ... Пришел АКБ, поставил, поведение ноута осталось прежним. Какое то время не хотел шить сторонний дамп на эту платформу, и не хотел заморачиваться с родным bios, мне было важно оставить ключи win key и secure boot ключи, да и серийник с mtm, да и вообще родную прошивку bios. Стал грешить на глюк в микрокода мульта... Выход мне виделся такой - шью пониженную версию микрокода bios, и прошиваюсь с оф. сайта леновоским exe который в свою очередь обновляет ec, после этого зашиваю в eeprom оригинальный дамп и чувствую себя в шоколаде... Как бы не так... В общем выснилось, что прошивка ec, не совпадает с прошивкой (блок EC) после прошивки оф. биос с ресурса lenovo... Хоть и версии совпадали... Оказывается, что после прошивки через NT, версия ec была такая же как и после прошивки, однако, ноут не включается не реагируя на кнопку, если АКБ всажен в нуль... Такая вот беда, а я уже и мульт менял, и кучи прошивок попрепробовал... Я не опытен в всем этом, но как мне видится - lenovo внесли изменения в последнее обновление bios, в частности для ec, в котором система в целом не реагирует на кнопку с всаженым или отсутствующем АКБ, при этом версия микрокода точно такая же... Если есть что объяснить - что чего я не понимаю, милости прошу, буду признателен вам. Спасибо!
guar33
Заголовок сообщения: Re: y530-15ICH-1060 (MN-B962 rev 1.0) не включается после выключения Добавлено: 16 дек 2023, 18:56 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,991.17
Сообщения: 2323 Откуда: Одесса
kalipsy писал(а): ON/OFF 3v, при нажати 0v Ну,а дальше? PBTN_OUT# ?
