Текущее время: 14 июн 2024, 08:52
yllymah
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad Flex 5 14iil05 (LC55-15C) нет инициализации Добавлено: 15 дек 2023, 16:22 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 09:59 Наличности на руках: 214.01
Сообщения: 178 Откуда: Новосибирск
Доброе время суток! Lenovo Ideapad Flex 5 14iil05. Было небольшое попадание жидкости, плату отмыл, особо гнили небыло, на всякий случай заменил пару подозрительных конденсаторов, нет инициализации, при включении светодиод загорается, светится подсветка клавиатуры, запускается куллер, процессор греется. Дежурка 3,3В, 5В есть, PWR_VDD-0.6В, PWR_CHG-11В, PWR_VCC_PH -1,8В Нету изо. Биос прошивал отсюда, не помогло. Без изменений. Дайте совет, что еще проверить. Всем спасибо!
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Flex 5 14iil05 (LC55-15C) нет инициализации Добавлено: 16 дек 2023, 22:12 |
manson38 писал(а): пост коды? пробежаться по power sequence? Пост карты к сожалению нет
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Flex 5 14iil05 (LC55-15C) нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 18 дек 2023, 09:03 |
kalipsy писал(а): Процессор с uma? Да с UMA guar33 писал(а): Залитие где было? Фото загрузил, обвел где обнаружены были следы залития
