Текущее время: 06 июн 2024, 22:39
 Заголовок сообщения: lenovo ideacentre aio 3 24alc6 (Compal LA-K881P) Перезагрузка в windows
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 10:52
Новый моноблок. После установки windows 10/11 открывает рабочий стол. Через минуты 3 перегружается. Система голая ничего не установлено только windows. После перезагрузки снова загружается выходит на рабочий стол и снова 3-5мин, и перезагрузка.
Что делал.
1. Прошил с офсайта прошивку.
2. Менял ОЗУ
3. Менял М2
4. Ставил SSD диск
5. Прогонял мем-тест (все нормально перезагрузки нет)
Если загрузить в Безопасном режиме работает не перегружается (сутки стоял). Ставил Windows 8.1. (для проверки). В обычном режиме работает, перезагрузки нет. Куда копать уже не знаю. Что-то в 10-ке вызывает сброс, но найти не могу.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideacentre aio 3 24alc6 (Compal LA-K881P) Перезагрузка в windows
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 11:58
Win 11, плюс драйвера с оф. сайта
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 15:05
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 03:13
Врятли он просто перегружается, скорее всего выкидывает BSOD на какой-то драйвер, винда логи ведёт, если что-то записала, то можно посмотреть в логах через "Управление" - "Просмотр Событий"...
А если успеть накатать драйвера на чипсет например, как себя аппарат вести будет в винде? Разумеется без подключённого интернета.
Даврон писал(а):
Новый моноблок.
11 поколение, не очень то и новый, но возможно он ещё гарантийный.
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre 5 24ALC6 AIO (FP6SL NM-D641) Помогите с нарезкой BIOS-а
gaivern82
26 май 2024, 16:08
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaCentre 3 (LA-K881P) Разбитый экран
в форуме Lenovo
akimov_aleks
17 дек 2023, 19:08
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre C320 AiO (Quanta QUA ) Короткое по питанию
iilgizar
14
3618
06 янв 2016, 20:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideacentre AIO 300-23ISU (F0BY) Карта напряжений и сопротивлений на дросселях
рамблер
06 июл 2018, 14:48
рамблер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO ideacentre AIO 510-22ISH (CCA11 LA-D952P rev 1.0) Необходим дамп
в форуме Lenovo
novakov
18 сен 2018, 16:40
