Текущее время: 01 июн 2024, 10:20
 Заголовок сообщения: IdeaPad 3 17ITL6 (NM-D471) Замена процессора на I7-1185G7
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 09:06
По USB пробит родной I3 (srk08) На замену смотрится что то помощнее, самом собой 28ватт (Tiger Lake U UP3). Вопрос будет ли на данной матери работать I7-1185G7 (SRK1F) в интернете нашел что на данную мать ставились 1165 про 1185 нет информации. Цена на них одинаковая, но 1185 чутка лучше. Если кто-то располагает информацией или менял подскажите возможна ли установка 1185.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 3 17ITL6 (NM-D471) Замена процессора на I7-1185G7
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 09:57
В дампе посмотрите поддержку cpuid 806C1
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 11:51
Не нашлось. А какой id у родного SRK08?
В сети
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 12:57
Jovaniks писал(а):
Не нашлось.
Плохо искали - смещение 0xC9D000 в дампе ub3
По CPUID такая замена возможна. Но это комбайн - могут быть различия по периферии.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 13:25
Мой косяк, искал в явном виде. Тем не менее а у родного SRK08 какой CPU ID?
В сети
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 13:50
У всех Tiger Lake UP3 - 0x806C1
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 14:24
Тогда какой смысл был проверять поддержку его в биос? Можно значит ставить 1185 все должно работать?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 3 17ITL6 (NM-D471) Замена процессора на I7-1185G7  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 14:28
А вы умеете проверять именно поддержку? :)
Большинство лишь могут проверить наличие микрокода с нужным CPUID. Это и предложил сделать ruzalit.
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Я уже указал на возможные трудности - "различия по периферии".
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 14:37
Про поддержку это было образное выражение :) Просто проверка микрокода была бессмысленной т.к. планируется замена Tiger Lake UP3 на точно тот же Tiger Lake UP3.
Про перефирию принято к сведению и спасибо за разьяснения.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 3-15I (nm-d471 rev 2.0) Нет подсветки
Lupus
26 окт 2023, 18:49
Lupus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю БУ исправный процессор BGA1449 не ниже I3 для NM-D471
в форуме Куплю | Buy
Jovaniks
12
903
28 мар 2024, 13:14
Jovaniks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO IP 3-15ITL6 (NM-D471) Отключение распаяной памяти
milovidov.dl
891
01 мар 2024, 05:37
SonSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла
DeaD_MoPoZzz
24
3253
13 май 2024, 15:01
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad S206 (Lenovo IdeaPad S206) enovo IdeaPad S206 полностью молчит
trealan
29 мар 2015, 12:45
rst # Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: f4n4t1ck, Jovaniks, LostMasster и гости: 18
