Текущее время: 23 май 2024, 11:45
 Заголовок сообщения: lenovo gaming 3 15imh05 (GY530\GY531\GY532 NM-C871 rev2) Прогорела возле перемычки питания GPU. Ноeтбук работа
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 16:07
Ноутбук был полностью забит пылью. Прогорел текстолит возле перемычки PJ1810 питания GPU. Перемычку убрал ноутбук запустился но кулера на 100% работают. По схеме нашел страницу с данными UMA, по факту не распаянный резисторы.
Может кто сталкивался с такой проблемой, как кулера перевести в штатный режим?
Знание — прежде слов и дел
 Заголовок сообщения: Re: lenovo gaming 3 15imh05 (GY530\GY531\GY532 NM-C871 rev2) Прогорела возле перемычки питания GPU. Ноeтбук ра
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 19:23
Так может убрать прогар и восстановить питание и вентиляторы нормально будут работать.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 16:52
Тема еще актуальна. Та же проблема, только без прогара. Вышла из строя видяха внешняя, очень сильно греется и с кодом 43. Клиенту дорого менять на новую, да еще и из Китая придется заказывать. Убрал питательные резисторы, ноут перевелся в UMу, но кулера маслают на всю. Поднял и схему и бордвью, на стр. 25 есть кусочек схемы с указанием якобы двух режимов "For UMA mode" и "For SWG mode" , но осмотр платы показал полное отсутствие этого куска схемы, в т.ч. резисторов RV1 RV20 RV1207 ... По факту есть резистор RH34 с сигналом растущим из проца H_THRMTRIP#. И на этом тупик ((...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad Gaming 3-15IMH05, Creator 5-15IMH05 (GY530/GY531/GY532 NM-C871 Rev 2.0) прописать mtm\sn\produkt name
nik0
13 мар 2023, 20:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad Gaming 3-15IMH05 (GY530/GY531/GY532 NM-C871 Rev 2.0) ME region
в форуме Поиск BIOS
nik0
14 апр 2023, 17:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo наклейки нет (GY530\GY531\GY532 NM-C871) Замкнули ID в мульте маленькое отверстие
ekibastuz2015
16
1088
24 окт 2023, 09:44
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Gaming 15IMH05 nm-c871 rev.2 UV3 dump gpu
в форуме Поиск BIOS
parhatskiy
13 июн 2023, 22:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 Gaming 15IMH05 (nm-c871 rev. 2) gpu invalid
parhatskiy
14 июн 2023, 14:58
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexmetro, etoemel, Lexa-Yalta, Yandex [BOT] и гости: 28
