Текущее время: 06 июн 2024, 08:05
hedin1987
Заголовок сообщения: Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C911 GY550-GY750 REV 1.0) артефакты Добавлено: 18 мар 2024, 13:07 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 10:16 Наличности на руках: 50.08
Сообщения: 55 Откуда: Луганск
Добрый день, принесли ноутбук с диагнозом не вкл., был пробит ключ по питанию видеопамяти и три банки памяти в кз, все заменил, включаю артефакты, заменил на всякий случай оставшиеся три банки, ситуация не изменилась, вообще при включении работает графика с проца на сколько я понимаю, почему может быть такая картина? ОЗУ пробывал другую, микросхемы все под черным компаундом, но память я менял без подогрева, перегрев проца исключен, пробит был pq8202, в какую сторону копнуть? Спасибо заранее.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C911 GY550-GY750 REV 1.0) артефакты Добавлено: 18 мар 2024, 13:21 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,258.01
hedin1987 писал(а): вообще при включении работает графика с проца на сколько я понимаю не факт, процессор озвучьте...если пробило по памяти, то и контроллеру скорее всего в gpu досталось в биосе выбор графики присутствует? хотя после того как станет известно кто cpu, вопрос скорее всего будет снят
