Текущее время: 23 май 2024, 10:55
lemboy
Заголовок сообщения: Lenovo B580 (LA58) Аналог контроллера заряда Добавлено: 30 ноя 2013, 23:07 |
Зарегистрирован: 21 окт 2013, 13:11 Наличности на руках: 97.16
Сообщения: 71 Откуда: Crimea
Аппарат залили пивом, особенно не повезло контроллеру заряда PU4003 (если я не ошибаюсь). Маркировка BQ737. Аналог и даташит найти не могу. Искал BQ24737. И детский вопрос - если его сдуть, будет работать без батареи?
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (LA58) Аналог контроллера заряда Добавлено: 30 ноя 2013, 23:34 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
Без контроллера работать не будет(не поступит питание в схему). Кусок схемы есть тут viewtopic.php?f=58&t=16938 . Попробуй поднять его восстановить монтаж посадить на место и заменить отгнившие резисторы. Возможно контроллер остался живой.
lemboy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (LA58) Аналог контроллера заряда Добавлено: 01 дек 2013, 19:07 |
vaterlou писал(а): Без контроллера работать не будет(не поступит питание в схему). Кусок схемы есть тут viewtopic.php?f=58&t=16938 . Попробуй поднять его восстановить монтаж посадить на место и заменить отгнившие резисторы. Возможно контроллер остался живой. Тему с куском схемы видел, спасибо. По поводу работы без контроллера: была тут где-то тема с каким-то Asus, там был способ запуска... Понимаю, что это совсем не одно и то-же и вообще. Отгнить там, думаю, ничего не успело, аппарат сразу выключили и вытащили батарею. Но по контуру контроллера была черная густая пена - видимо, вскипело пиво.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (LA58) Аналог контроллера заряда [РЕШЕНО] Добавлено: 01 дек 2013, 19:42 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
lemboy писал(а): способ запуска Применительно к BQ24737: 1.Замкнуть сток-исток входного/входных полевиков 2. 5-ю лапу BQ отрезать, дорогу от нее, уходящую в плату, посадить на землю - имитация AC_OK# Еще лучше не резать, а снять чарджер с управляемыми им полевиками от греха и AC_OK# в землю..
lemboy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (LA58) Аналог контроллера заряда Добавлено: 02 дек 2013, 20:43 |
Черномор писал(а): Применительно к BQ24737: 1.Замкнуть сток-исток входного/входных полевиков 2. 5-ю лапу BQ отрезать, дорогу от нее, уходящую в плату, посадить на землю - имитация AC_OK# Еще лучше не резать, а снять чарджер с управляемыми им полевиками от греха и AC_OK# в землю.. Спасибо! Попробую, но сначала попытаюсь восстановить обвязку (там все-таки стрельнуло пару резисторов и дорожек при внимательном рассмотрении) и посадить на место чарджер. Его как-то можно проверить снятый, кроме КЗ на ногах? Хоть предварительно. Нашел даташит на соседний bq24707, там почти один-в-один.
