Текущее время: 23 май 2024, 12:41
 Заголовок сообщения: Lenovo E530 (QILE2 LA-8133P REV:1.0) Помогите определить наминал резистора
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 11:16
проц SR048
видео N13M-GE1-B-A1
юг SLJ8C
мульт kb9012 A3
Lenovo E530 залитик, не включается, после другого сервиса. Дежурка работает (3.3 и 5), на кнопке напряжение есть (17). Обе флешки и kbc kb9012 (менян) прошил, все равно не включается. в одном месте отгнил резистор (обвел красным).
1. наминал резистора (обведено красным)
2. какой-либо элемент там стоял? (обведено желтым)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E530 (QILE2 LA-8133P REV:1.0) Помогите определить наминал резистора
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 11:29
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=49317&hilit=*8131*#p49317
не вижу проблем, чтобы поднять мать, тем более схема есть. Лентяи...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 11:38
Q1409 на схеме нет и этот резистор не к нему идет.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 11:54
если вы собаку "@" не видите
если имея схему и плату вы не можете разобраться
- это как бы ваша проблема )))
Либо прилагайте усилия и учитесь, либо перестаньте заниматься тем, в чем не хотите преуспеть.
У моря погоды можно дооолго ждать...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E530 (QILE2 LA-8133P) виснет на посткоде 20
gigaprice
21 май 2015, 12:31
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E530 (QILE2 LA-8133P) нет изображения
spec3202712
4004
06 апр 2015, 16:42
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E530 (QILE2 LA-8113P) запускается но нету нигде изо
flusher
03 окт 2015, 14:51
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LenovoE530 (QILE2 LA-8133P) стартует и глохнет циклично
spec3202712
29 апр 2015, 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad e530c (QILE2 LA-8133P) BIOS DUMP
dodo1
21 май 2016, 12:03
dodo1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexmetro, Filat-u, Nero85 и гости: 26
