Текущее время: 04 июн 2024, 14:50
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (lg4858l) самопроизвольный запуск только 1 раз после сброса БИОС Добавлено: 19 июн 2014, 11:24 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 21:17 Наличности на руках: 193.07
Сообщения: 88 Откуда: Россия
Проверил, на кнопках ВКЛ=0,74В, на Onekey=1.14. Пошел по дорожкам, оказалось на плате окислены элементы EL8203 и EL8204. Почистил. Звонятся без выпайки 0,837КОм и 0,95 в одну сторону и 1,7КОм и обрыв в другую. Похоже на диоды, или еще какой зверь? и Какой номинал должен быть?
dexed
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (lg4858l) самопроизвольный запуск только 1 раз после сброса БИОС Добавлено: 19 июн 2014, 11:44 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
сопротивление в принципе нормальное,надо теперь проверить наличие дежурки +3,3 и +5 вольт,если они есть и приходят на питание мульт (+3,3) если есть и выход из мульта на кнопку тоже должен иметь +3,3 если есть ,то проблема в шине, если нет то проблема в мульте, pdf на мульт найдите и прозвоните
_________________ E=MC2
