Текущее время: 06 июн 2024, 09:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Артём272
Заголовок сообщения: G555 (NAWA2 LA-5972P) греется клокер Добавлено: 16 июн 2014, 16:19 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 10:19 Наличности на руках: 203.00
Сообщения: 168 Откуда: Сальск,Ростовская обл.
Доброго времени суток!Ноубук не стартут.После нажати кнопки включения,секунд на 5 включается вентилятор и индикатор питания.Потом тухнет.Сразу подозрение пало на север.На прогрев никак не реагировал.После разборки ноутбука,заметил,что сильно греется клокер,нелязя удержать палец.Клокер 9LPRS488CKLF,по питанию на массу 7.5 ом.Такого не нашёл на замену,есть SLG8SP626V.Возможна ли замена.На родной клокер схему нашёл,а на донора не могу найти
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G555 (NAWA2 LA-5972P) греется клокер Добавлено: 17 июн 2014, 12:48 |
Так фотку зачем дали? Если стоит на такой платформе, значит совместимы.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G555 (NAWA2 LA-5972P) греется клокер Добавлено: 17 июн 2014, 14:11 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Артём272 писал(а): Вопрос тогда другой. Какой? Напряжения вторичные померьте (VS, VP, VSP), пауэр гуды, биос, резеты сняты ли. Меняли клокер - новый частоты выдает? Припаян хорошо? Все это есть - шевеления на LPC? Нету - подбираемся к мостам..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G555 (NAWA2 LA-5972P) греется клокер Добавлено: 18 июн 2014, 17:40 |
Артём272 писал(а): но на несколько секунд,питание пропадает Посмотрите термозащиту - стр 40 схемы. Артём272 писал(а): кулер не срабатывает на перегрев Посмотрите что на U31 - стр 37
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G555 (NAWA2 LA-5972P) греется клокер Добавлено: 19 июн 2014, 14:48 |
Да вы батенька ленитесь В схемке написано "PH1 under CPU botten side", вызвонить то.. Прямо в ценре железки крепления под сокетом маленький черено-серый, похож на дроссель, стоит вертикально относительно длинной стороны платы. Фоткать лениво. По жизни дохлых не видел ни разу.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G555 (NAWA2 LA-5972P) греется клокер Добавлено: 19 июн 2014, 15:18 |
Сдается мне не в датчике дело. Север может перегреваться за секунды, если термопрокладка не стоит например. Уверены, что север хорошо сел и он исправный? Как именно питание пропадает? Дежурка остается или нет?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G555 (NAWA2 LA-5972P) греется клокер Добавлено: 19 июн 2014, 15:33 |
Артём272 писал(а): С термозажиты не подаётся сигнал на MAINPW ON,сигнал идёт на шим дежурного питания....Дежурное питание есть ми не пропадает. Имеете в виду силовую дежурку или LDO? Без высокого мэйнона силовой не будет. Ничего не путаете? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Если есть сомнения в термозащите PQ201 можно на время тупо снять..
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G555 (NAWA2 LA-5972P) греется клокер Добавлено: 19 июн 2014, 15:58 |
USB, cardreader не замяты контакты? Может к ним обращается и выключается?
Не залитый был?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G555 (NAWA2 LA-5972P) греется клокер Добавлено: 19 июн 2014, 16:06 |
Ну тогда только осциллографом, которого нет, искать. Какой именно и когда сигнал падает и выключает питание.
Как вариант отрывать PowerGood-ы от ШИМ-ок (начиная с питания севера) имитируя их нормальную работу. Но морока та еще.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G555 (NAWA2 LA-5972P) греется клокер Добавлено: 19 июн 2014, 16:50 |
По схеме смотрели? Или думаете все на память должны помнить?
