Текущее время: 04 июн 2024, 11:28
ilyakw
Заголовок сообщения: T60 (11S42W7578ZVF0SA78F372) Не работает от внешнего питания, не заряжает батарею, от заряженной батареи работ Добавлено: 12 июл 2014, 19:10 |
Зарегистрирован: 12 июл 2014, 18:43 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 2 Откуда: Москва
Приветствую!
Исходные данные:
Оборудование: ThinkPad T60 1951-PRG Проблема: Не работает от внешнего адаптера, батарею не заряжает, работает только от заряженной батареи, функциональность при работе от батареи - без проблем. Операционная система "жалоб" на неработающее оборудование не имеет.
Подскажите, пожалуйста, куда мне лезть, в какую часть схемы ноутбука и что проверять, чтобы заставить работать узел зарядки батареи и восстановить работу от адаптера. Схему на данный ноутбук я нашел , но мне неизвестна методика работы узлов, связанных с питанием. Если бы кто подсказал - был бы весьма признателен.
Заголовок сообщения: Re: T60 (11S42W7578ZVF0SA78F372) Не работает от внешнего питания, не заряжает батарею, от заряженной батареи р Добавлено: 14 июл 2014, 09:27 |
Вот как раз у IBM достаточно сложно построена схема питания. Без опыта разобраться будет затруднительно.
ilyakw
Заголовок сообщения: Re: T60 (11S42W7578ZVF0SA78F372) Не работает от внешнего питания, не заряжает батарею, от заряженной батареи р Добавлено: 16 июл 2014, 10:16 |
MSF113 писал(а): Вот как раз у IBM достаточно сложно построена схема питания. Без опыта разобраться будет затруднительно. Дорогу осилит идущий ;) Я вижу на схеме контроллер питания, вот про него подробнее хотелось бы узнать, если это возможно.
