Текущее время: 11 июн 2024, 08:22
chulat
Заголовок сообщения: Lenovo Y450 (DA0KL1MB8G0 rev: G) Не включается Добавлено: 14 июл 2014, 13:48 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Использую схему от Quanta KL1 Rev A1A Принесли бук с данной проблемой. Напишу коротко: дело дошло до того, что дежурку заменил и силовые 3,3 и 5 появились. Но при нажатии на кнопку запуска, загорается на секунду светодиод и потухает (напряжения не все успевают подниматься, например, CPU). Сейчас выяснил, что нет POK1 и POK2 на ШИМе дежурки ( ISL6237). Вроде все условия есть, чтобы они поднялись по даташиту, но... увы. Итак: REF(1) = 1.99 VCC (3) = 5.08 REFIN2(32) = 5.08 ONLDO (4) = 4.23 VIN (6) = 19 LDO(7) = 5.09 OUT1(10) = 5.09 OUT2(30) = 3.36 ILIM1(12) = 1.42 ILIM2(31) = 1.69 PGOOD1(13) = 0 PGOOD2(28) = 0EN1(14) = 5.07 EN2(27) = 5.07 DH1(15) = 5.09 DH2(26) = 3.37 LX1(16) = 5.09 LX2(25) = 3.36 VDD(19) = 5.09 Условия для запуска ШИМом POK - это EN ---> OUT --> ILIM ---> POK Также Успевают за секунду подняться PL10 = DDR3 (1.5) PL11 = VGA_CORE (0.8) PL12, PL13 = CPU_CORE (0) - проц не подкидывал, думаю, пока проблема с Повер Гудами Шима дежурки Еще забыл сказать, что до этого по своей невнимательности, снял шим дежурки, когда БП был подключен , потом увидел подключенный БП и вырубил его. На всякий случай заменил дежурку. На затворах PQ16, PQ17, PQ20, PQ21 сопротивление к земле > 1 Ком, и они также не пробиты.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y450 (DA0KL1MB8G0 rev: G) Не включается Добавлено: 14 июл 2014, 14:01 |
Кто то повергуды "душит". У ШИМ они с Z состоянием.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y450 (DA0KL1MB8G0 rev: G) Не включается Добавлено: 14 июл 2014, 14:52 |
orbit писал(а): HWPG может мульт придушить по ноге 72, ему явно досталось без шимки по 3VPCU. И еще сопротивление на кондерах PC59, PC66, PC69, PC57, PC60, PC67 можно узнать?
Сопротивление на 72 пине мульта > 1кОма, напряжение - нет PC59(PQ7) = 0.542 кОм PC66(PQ11) = 1,9 кОм PC69(PQ12) = 1.59 кОм PC57(PQ8) = 1.89 кОм PC60(PQ10) = 0.735 кОм PC67(PQ9) = 1,78 кОм Просто я думал, что Повер гуды должы автоматом подняться при условии. Получается, он еще ждет команды от основной платы
chulat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y450 (DA0KL1MB8G0 rev: G) Не включается Добавлено: 23 июл 2014, 18:47 |
Соединил перемычкой сигнал HWPG от мульта и +3V, убрав резистор R328, плата стартует, но нет изо. Нет напряжения +1.5V - вместо него 0.41V на L63. Сопротивление по диодной прозвонке - 335ом, а по пищалке и Омметру - 269ом. Интересно, это мало для него или это просадка напряжения? А также нет главного ресета платы - PLTRST# - он активен, т.е. равен 0, а должен быть высокий
похоже, это означает, что напряжения и ресет не снимает из-за ЮГа
