Текущее время: 02 июн 2024, 17:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
i80186
Заголовок сообщения: G580 (LA-7982P (QIWG5_G6_G9), Rev. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 21 дек 2013, 20:46 |
Сообщения: 21 Откуда: Украина
И снова всех приветствую! Есть ноут Lenovo G580 с проблемой, при нажатии на кнопку включения питания светятся индикаторы, крутится вентилятор охлаждения и все. Нет начальной инициализации БИОС. Проверил, питания все в норме, решил перешить биос, а тут оказалось что две флеши, одна на 4Мб, вторая на 2Мб. Слил дамп Main. Файл во вложении. Может поделитесь слитыми дампами с этих флешей через почту? Не могу я пока скачивать файлы, новичок я. Вложение: backup_SPI_008.rar
i80186
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P (QIWG5_G6_G9), Rev. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 22 дек 2013, 13:11 |
Прошил две флеши дампами от RsM но ничего не изменилось Так же само при включении светятся белые светодиоды "лампа" и "батарея". Скажите, может нужно сбросить настройки, где (в каком районе) искать перемычку Clear CMOS?
giorgi
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P (QIWG5_G6_G9), Rev. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 19 июл 2014, 20:34 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 20:50 Наличности на руках: 219.91
Сообщения: 198 Откуда: georgia
G580 (LA-7982P (QIWG5_G6_G9), Rev. 1.0) pomogite i mne toje kto smojet...ia ne volshebnik kak vi ia tolko uchus.. tochno tajaia plata kak vishe ... poxoje defekt tochno takoije,vse pitanie prisustvuut ,proc greetca da ixab toje...a video net...aktivnosti na usb toje.. esli ne trudno podskajite kto znaet kakoe pitanie zdes doljno prisustvovat? PL905 = +VCC_GFXCORE_AXG ???
giorgi
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P (QIWG5_G6_G9), Rev. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 20 июл 2014, 17:27 |
morik59 писал(а): Это питание поднимется после инициализации, дело не в нём. подскажите как мне быть..плата стартует .все намрежение присуствуют..хаб греется гдето до 60" =.сопротивление с землёй 25ом без процесора,а при устоновлином проце 9 ом..да ещё на ноте стояла память. если втавить её то одна банка очень сильно ггрееетсся.. видимо она была причиной изначально, которая повлекла в далнейшем ряд причин? стоит ли менять мост ? посоветуйте мне что нибуть всё выше перескказаное людьми проходил" да вот ещё у меня ранньше была точно таккой ноут,так вот там стояял i5 1st ,а здесь стоит i3 3120m .. можно ли i3 2310m поставить для проверки...?
giorgi
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P (QIWG5_G6_G9), Rev. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 21 июл 2014, 09:57 |
morik59 писал(а): Для начала попробуйте другую матрицу. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- Проц тоже проверьте. доброе утро..спасибо за ваше внимание.. матрицу и процесор проверил они не причём..матриса включает только подсветку,при отключёном шлейфе выходит изображение на внешний, после установки драйвера изображение при входе в вин7 после заставки пропадает на внешний ..
giorgi
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P (QIWG5_G6_G9), Rev. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 21 июл 2014, 21:07 |
morik59 писал(а): Попробуйте переключить на встроенное видео, отключите питание видеочипа, для этого можно снять PR823. Если появится изображение - значит виноват видеочип.
на моей плате нет PU801 , как и питающего её напрежения PR823 тоже нет.. плата LA-7982P.. что мне делать??
giorgi
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P (QIWG5_G6_G9), Rev. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 23 июл 2014, 10:54 |
giorgi писал(а): morik59
на моей плате нет PU801 , как и питающего её напрежения PR823 тоже нет.. плата LA-7982P.. что мне делать?? есть ли смысл менять НМ76 ? какова вероятность ??
giorgi
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P (QIWG5_G6_G9), Rev. 1.0) Нет инициализации Добавлено: 27 июл 2014, 00:02 |
giorgi писал(а): есть ли смысл менять НМ76 ? какова вероятность ?? люди,человеки подскажите .кто нибидь из практики..... ,есть ли смысл заказывать мост, какова вероятность неисправности моста? Подскажите бога ради.. .
giorgi
Заголовок сообщения: G580 (LA-7982P (20150), Rev. 1.0)нет изображение только подсветка, на внешний есть.в чём проблема? Добавлено: 28 июл 2014, 11:22 |
Re: G580 (LA-7982P (20150), Rev. 1.0)нет изображение только подсветка, на внешний есть.в чём проблема? подскажите кто нибидь , как из практики..... ,есть ли смысл заказывать мост, какова вероятность неисправности моста? процесор,биос,матрица, всё в норме ,,
giorgi
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P (QIWG5_G6_G9), Rev. 1.0) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 31 июл 2014, 10:44 |
giorgi писал(а): Re: G580 (LA-7982P (20150), Rev. 1.0)нет изображение только подсветка, на внешний есть.в чём проблема? подскажите кто нибидь , как из практики..... ,есть ли смысл заказывать мост, какова вероятность неисправности моста? процесор,биос,матрица, всё в норме ,,
проблема решилась,заменой моста...спасибо..
