Текущее время: 23 май 2024, 13:19
Kim_555
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP) Нет омбена на 5 ноге биоса Добавлено: 12 авг 2014, 17:53 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71
Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
Здравствуйте. Ноутбук залитик, почти год назад его восстанавливал. Проработал, все ОК, но сейчас принесли на ремонт. Ситуация следующая - на кнопку включение не реагировал. Прошил мультик - ноутбук начал реагировать на кнопку, но через секунды 3 - перезагрузка, после 2-3х циклов выключался. Проверил обмен на 5 ноге микросхемы биоса - обмена нет, только 3в. Была выпаяна флеха, пробовал залить биос - не удалось, ошибка записи. Флеху заменил, прошился нормально - но обмена все-же нет. Есть подозрения на хаб, возможно проблема в нем? EC_RSMRST# - на 100 ноге мульта присутствует 3,3в. Генерация на кварце - есть.
Может есть соображения по этому поводу?
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
BankirR80
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP) Нет омбена на 5 ноге биоса Добавлено: 13 авг 2014, 13:22 |
Зарегистрирован: 17 сен 2012, 14:22 Наличности на руках: 50.00
Сообщения: 5 Откуда: Украина
доброго! у меня сейчас тоже плата LA-675AP на ремонте лежит включается нет инициализации. Биосы прошивал несколькими вариантами. Нет питания на процессор. У Вас при запуске появляется? Каким Вы биосом прошили тут на форуме есть темка viewtopic.php?f=58&t=18772вот только пока не набрал 15... не увидеть Может что замерить надо?
