...из другого сервиса , паяная микросхема BIOS...
...заменил HUB HM55 , всё работает нормально , но при выключении светится кнопка включения и потребляет примерно 0,5 A ...
Прошил с чистым МЕ , всё работает , выключается , но SN - INVALID и UUID number - fff....
DMITool нашёл какой-то EXE из под Wind , работать не хочет - типа с этой Wind не работаю...
Dos-овских не нашёл , HP и Acer утилиты сообщают о несовместимости ...
перепробовал несколько дампов , при выключении - проблема
как " вправить ему мозг " так как оригинального дампа нет и вставить в чистый нечего ? какую утилиту и где взять ?
