Текущее время: 11 июн 2024, 08:23
swansic
Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) изо только на внешке Добавлено: 06 авг 2014, 11:35 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
KcapDac писал(а): Биос само собой шился. Смущают сигналы:
CE_EN - 0v INVTPWM - 0v DISP_OFF# -0v Это потом.Для начала надо померить считывание EDID
swansic
Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) изо только на внешке Добавлено: 06 авг 2014, 11:53 |
KcapDac писал(а): Смотреть обмен осциллом? Конечно. Должы быть пачки импульсов в начале. Если их нет, то подставить процессор заведомо исправный
swansic
Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) изо только на внешке Добавлено: 06 авг 2014, 12:04 |
KcapDac писал(а): Пачки в виде классической "пилы" ?) Не понял насчёт "пилы" . Так есть импульсы на шине?
Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) изо только на внешке Добавлено: 08 авг 2014, 09:58 |
Рекомб как контора надежная. Только я лично брал аналогичный проц там - подох через 3 мес.
Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) изо только на внешке Добавлено: 22 авг 2014, 14:18 |
можно флешку на матрице заменить
Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) изо только на внешке Добавлено: 22 авг 2014, 14:48 |
На той, что не около мсх скалера. KcapDac писал(а): КЗ торчит что с ними, что без них. А вот это странно. Может фотку выложищь? Только в фокусе чтобы была.
Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) изо только на внешке [РЕШЕНО] Добавлено: 22 авг 2014, 15:26 |
Похоже что IC4. Лучше до разъема прозвонить, конечно, для уверенности. Clock или Data. Или разъем замят или коротнуло где то. Т.к. матрица по любому не показывает, можно ЛБП попробовать выжечь соплю.
На другой то матрице все хорошо?
Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) изо только на внешке Добавлено: 22 авг 2014, 15:46 |
KcapDac писал(а): Разъём снял, всё равно кз. Вешаю ЛБП - 0.16А потребляет и всё. Так не бывает. Или КЗ или 0.16А - тогда нет КЗ.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) изо только на внешке Добавлено: 22 авг 2014, 16:13 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 389.61
MSF113 писал(а): Так не бывает. Или КЗ или 0.16А - тогда нет КЗ. Нисколько не сомневаюсь в вашей компетентности, но это так. Я уже не первый раз такое встречаю, мультиметр показывает 1 оМ (погрешность щупов), а вешаешь ЛБП потребление как-будто нет никакого кз В общем матрёшку выкидываю, спасибо всем за помощь. Итого, кто-то менял матрицу когда-то, зажал LVDS кабель, тот прогорел по EDID_DATA и унес с собой проц EME350GBB22GT и матрицу.
