Текущее время: 06 июн 2024, 17:38
Fredddy123
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P) Выключается через 15 секунд Добавлено: 28 авг 2014, 16:59 |
Зарегистрирован: 10 авг 2014, 18:37 Наличности на руках: 24.03
Сообщения: 14 Откуда: Украина
Добрый день! Очень сильно прошу о помощи, разобраться с ноутбуком. При включении, загорается индикатор включения, запускается кулер на несколько секунд, кулер замолкает, картинки нет, и спустя несколько секунд ноутбук выключается. При нажатии кнопки включения - все снова повторяется. Что было сделано: В дежурном режиме напряжение 3.3v на батарейку есть. При включении напряжения возле ЦП есть (на C72 и C68 1.05V, на PC605 0.9V) на USB 5V присутствует, на PC506 есть 1.5V. Горячих элементов не обнаружено, немного греется видео ATI 216-077, все остальное холодное Прошивались микросхемы 25q32vbs1 и mx25l1005 - результата 0. Без процессора выключается через сек 5. Да и другой подставлял - результат не изменился. Подскажите, может кто сталкивался, куда копать?
Fredddy123
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) Выключается через 15 секунд Добавлено: 31 авг 2014, 13:10 |
+VGFX_CORE не поднимается (мерял на PL902 и на 38-й ноге PU901). Сопротивления дросселя 19 Ом. Никто не греется(( Где пропало +VGFX_CORE?? Затупил написать главное, CPU CORE тоже нету, будем искать, почему
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) Выключается через 15 секунд Добавлено: 01 сен 2014, 21:40 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Нужно смотреть обвязку ШИМ проца, а так же мосфеты после ШИМ. ISL очень желательно заменить на исправную.Может эта тема вам поможет?
Fredddy123
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) Выключается через 15 секунд Добавлено: 12 сен 2014, 20:15 |
Вообще дурдом. После замены 95831 ноут вообще перестал включаться. Меряю напряжение 19В - а там 1.2В Думаю, может из-за рукожопства неправильно припаял ШИМ, снял его - всё равно нет ни 19В, ни 5В. (зарядное исправное, другое подбрасывальсь). Что могло случиться?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) Выключается через 15 секунд Добавлено: 13 сен 2014, 10:38 |
Fredddy123 писал(а): снял его И подал питание?! Двойное рукожопство.
