Текущее время: 06 июн 2024, 14:31
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 23:38
Доброго времени. Подскажите, пожалуйста, ноут Lenovo G550 main: KIVA7 LA-5082P не включается. Было КЗ по +5VALWP, нашёл пробиты U50, U53 питание USB (отпаял их) и KB926 - в коротком 84 нога (USB_ON) - подвесил ее в воздухе. Нет дежурки +5VALWP и +3VALWP на кнопку приходит 15V и падает до нуля при нажатии. Питание 19V -PU401, RT8206B есть. На выходе PQ401, PQ402 напряжений нет, замыканий тоже. Подскажите где копать. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 00:43
проверяйте наличие Enable_ов на PU401
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки.
Васинка
21
4326
28 июн 2015, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки.
Васин
2078
23 сен 2014, 09:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки.
ds.80
18
6603
30 мар 2015, 23:42
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (La-5082p UMA) При работе от зарядки не инициализируется, от АКБ работает
Dima08h
3321
22 авг 2014, 19:38
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g550 (la-5082p) Нет изо, сильно греется юг
sip
02 сен 2014, 11:52
Сейчас этот форум просматривают: ars500, EdVanAmator, keypl3x, Skimos, x-palmer-x и гости: 23
