Текущее время: 21 май 2024, 01:26
 Заголовок сообщения: Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P REV: 1.0) После падения не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 16:37
После падения на ребро вырвало левую петлю с корнем, но это мелочи. Ноутбук перестал реагировать на кнопку включения, при подключении к ЛБП потребление 0.02 А, с аккумулятором 0.80 А. Питание ОЗУ 1.1 В, биос 1 нога 3.3 В, кнопка включения 3.3 В, юг 1.6 В, на севере и проце питания нет. На что обратить внимание в первую очередь?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P REV: 1.0) После падения не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 18:00
Чтобы не запутаться, все измерения проводи при питании от БП/ЛБП без АКБ
Как-то с ОЗУ маловато будет... да и питание флэшки BIOS не на 1-ой "ноге" вроде... а вот 1,6 на юге вроде много... или мало? - это смотря где мерять... да и юга там нет...
Одним словом - бери схему, читай, меряй. А то что ты написал - не о чём...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 18:58
siberian писал(а):
да и юга там нет...
А это 218-0844012 кто такой???
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 19:52
А это FCH или попростому - хаб...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 19:56
Fusion Controller Hub-FCH в простонародье хаб. Питание у него, если не ошибаюсь, 1,1В. ув. siberian опередил.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 20:15
Пропаял все транзисторы, контроллеры, мульт и ноут стартанул. Правда не знаю на долго ли...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s (20255) (VALGC/GD LA-A091P rev:1A) Нужен дамп КВС.
Аверкеев
5111
25 июн 2015, 19:44
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) нет изображения
_Рустам_
05 авг 2015, 14:32
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (COMPAL LA-A091P (VALGC,VALGD)) Адреса блока DMI
thunder367
22 дек 2020, 08:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505S (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) Включается, потребление 0.2A, выключается
FC1989
3894
13 апр 2017, 18:08
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505s (VALGC/GD LA-A091P) Перегрев ЦП
Neadekvaten
22 ноя 2017, 13:42
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AsW.cfg.31r и гости: 15
