кнопка исправна, при сбросе биоса запускается, нормально работает, а с кнопки не хочет. на кнопке напряжение есть. даже и не знаю, на что думать
swansic
Заголовок сообщения: Re: g580 (lg4858l uma mb) не включается с кнопки
Добавлено: 06 окт 2014, 18:49
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50 Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
А что тут думать. Берёте схему viewtopic.php?f=250&t=1644&p=174619&hilit=%2Alg4858l%2A#p174619 и начинайте измерения. А потом думать. А то написали что есть напряжение на кнопке.И что за напряжение? В схеме есть порядок старта на последних страницах - вот по нему и пройдитесь.
radiolyubitel
Добавлено: 06 окт 2014, 21:12
Зарегистрирован: 30 авг 2014, 18:12 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 37 Откуда: Украина
Замеряйте напряжения на плате и будет Вам счастье. Нужна конкретика!!!
MSF113 писал(а):
А сам что конкретного сказал?! Что надо делать измерения, написано выше. Набивание постов?
shapiro
дежурные 3v и 5v напряжения есть 19v на плечах есть на биосе 3v на кнопке 3v при подключении БП загорается и начинает не прерывно моргать светодиод питания включается и запускается аппарат только если вынута батарейка СMOS(сам при подключении бп ,светодиод питания моргает) с кнопки включения ноутбук не вкл. знаний у меня мало прошу помощи ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 9 секунд: ---------- прошил BIOS-заработало! дьякую усим )
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ivawka9028, Olegtric и гости: 22
