Текущее время: 23 май 2024, 06:39
 Заголовок сообщения: Ideapad Y500 (LA-8692P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 14:49
Изначально ноутбук был с выгоревшим LVDS кабелем.
Заменили LVDS кабель и матрицу.
Проработал два дня после чего на матрице загорается только подсветка и всё(изображения нет)
На матрицу питание приходит.
Пробовал подкидывать другие матрицу и шлейф(не помогло)
Прошил самый свежий BIOS 6BCN44WW(V2.04) .(не помогло)
Подскажите что и где померять?
И ещё какое напяжение должно быть у сигнала ECR_EN ?
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad Y500 (LA-8692P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 16:41
так что на матрице показывает ?
белый экран или темный ?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 16:55
На внешке что кажет?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 16:57
На внешке всё замечательно.
---------- Добавлено спустя 26 минут 31 секунду: ----------
На матрице чёрный экран и горит подсветка.
В Windows матрицу определяет
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 11:10
Качай схему, смотри 34 страницу, наличие питальников. Смотреть связку видео, хаб
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 15:56
заменил видео чип N13P-GT1-A2 на N13P-GT-A2 появилась картинка.
Но когда включается холодным появляются артефакты и длятся секунд пять,потом нормально работает.
Подскажите в чём может быть проблема?
Видео вложил.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 23:08
как вариант чип не досел, при нагреве контакты прижимаются сильнее. а по видео как будто контакты лвдс толи подкорачивают, толи не контакт. хотя сам такого дефекта не встречал.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 18:03
Выполнил ребол чипу.Проблема осталась
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (LA-8692P) Lenovo Y500 не работает USB порт
panchik1994
2413
16 июн 2018, 10:39
panchik1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Y500 (LA-8692P) Нет изображения на матрицу
SolSid
3597
17 мар 2015, 11:36
SolSid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad y500 ( QIQY6 LA-8692P rev 1.0) UMA
HeadHunter
08 авг 2019, 12:17
HeadHunter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad Y500 (LA-8692P) видео чип
Turbo
31 мар 2015, 16:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y500 (LA-8692P) Странный
Yurannich
11 авг 2015, 12:44
Anton2315 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
