Текущее время: 04 июн 2024, 22:47
Reinkorn
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнки LA56 MB (Lenovo V560) Добавлено: 17 сен 2014, 13:39 |
Сообщения: 8 Откуда: Москва
Подключил лабораторный БП, 19 В, 2 А, попытался нагреть пробитый элемент предварительно "пропикав" цепь, сопротивление 0,4 Ома, соответственно нагрева почему то не произошло, поднимать силу тока страшновато. Что дальше? Что может быть пробито? То, что есть КЗ - факт.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнки LA56 MB (Lenovo V560) Добавлено: 17 сен 2014, 13:55 |
Да все что угодно может быть. Есть методика: viewtopic.php?f=181&t=2057&hilit=%2A
estonij
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнки LA56 MB (Lenovo V560) Добавлено: 17 сен 2014, 14:13 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
Reinkorn писал(а): Подключил лабораторный БП, 19 В, 2 А, попытался нагреть пробитый элемент предварительно "пропикав" цепь, сопротивление 0,4 Ома, соответственно нагрева почему то не произошло, поднимать силу тока страшновато. Что дальше? Что может быть пробито? То, что есть КЗ - факт. 2 ампера мало. Смело до 4х подымай.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнки LA56 MB (Lenovo V560) Добавлено: 17 сен 2014, 14:25 |
estonij Да, конечно! Выжги процессор видео и еще чего нибудь.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнки LA56 MB (Lenovo V560) Добавлено: 17 сен 2014, 18:47 |
Reinkorn Пикать не надо, надо измерять. И схема для нахождения кз совсем не нужна.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнки LA56 MB (Lenovo V560) Добавлено: 17 сен 2014, 18:59 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Reinkorn писал(а): сопротивление 0,4 Ома Где именно такое сопротивление? Непонятно, что и где вы "пропикиваете". Относительно массы или просто ключи прозваниваете. Подавайте с ЛБП напряжение в ту часть, где сопротивление относительно массы 0,4 Ом. При этом не бывает конкретного и универсального напряжения, которое нужно подавать и силы тока, которая должна быть. Не давайте людям вредных советов! Не тыкайте напряжение и ограничение тока от фонаря, а рассчитывайте суммарную мощность P=UI (Вт). Умножаем напряжение на силу тока потребления в конкретном случае и представляем себе выделение тепла при этом. 1,5-2 Вт достаточно, что бы вскипели мелкие планарные элементы, а также ШИМ, ключи и т.д. Значительно бОльшая мощность нужна для нагрева чипов и процессора. Будьте внимательны!
Reinkorn
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнки LA56 MB (Lenovo V560) Добавлено: 18 сен 2014, 09:00 |
Что б не быть голословным прилагаю фотки, "пропикиваю" между общей массой и "главным" резистором, на фото видно, что в цепи сопротивление 0.3-0.4 Ом. Следовал инструкциям вот этого человека: https://www.youtube.com/watch?v=bQ4sJ0sJ4xw. Фотки: За любую помощь буду благодарен, 19 В, 3 А - нагрева нет, не стоит говорить что лучше искать надо, прощупывал все что можно.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнки LA56 MB (Lenovo V560) Добавлено: 18 сен 2014, 11:53 |
Reinkorn писал(а): 19 В, 3 А - нагрева нет Это на резистор подаете 19В и при этом плата потребляет 3 Ампера ?! Или это ограничение вы поставили 3 А ? В первом случае это почти 60Вт, которых достаточно, что б сделать дырку в плате или взорвать что-то.
Reinkorn
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнки LA56 MB (Lenovo V560) Добавлено: 18 сен 2014, 12:33 |
Я выставил ограничение ПО ТОКУ, не более 3 (на фото 2,2) А текло по цепи в плате, и, повторюсь, нагрева хоть какого-нибудь элемента не происходит. Еще происходит следующее, когда запитываешь плату стандартным сетевым адаптером питания ноутбука, но начинают нагреваться ТОЛЬКО 2 транзистора, которые представлены на фото в первом сообщении.
Reinkorn
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнки LA56 MB (Lenovo V560) Добавлено: 23 сен 2014, 08:54 |
Chazy-Chaz писал(а): В свободном доступе есть только LA46. Она очень похожа, обозначения элементов разве что не совпадают. Не могли бы вы прислать мне ее, просто нет 15 сообщений, а флуд-не мое, если не затруднит bichkow@mail.ru.
