Текущее время: 16 июн 2024, 20:49
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E425 (Wistron 48.4MH22.011) Виснет при загрузке любой графики ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2014, 21:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1035_1405714517.jpg) |
Зарегистрирован: 27 окт 2010, 21:31 Наличности на руках: 1.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
DenVS писал(а): Нет подсветки->отсутствует BLON_OUT Что было причиной? DenVS писал(а): Не грузится графика(Windows) в ДОСе все хорошо->? То есть, пропадает изо при загрузке?
![](images/spacer.gif) |
DenVS
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E425 (Wistron 48.4MH22.011) Виснет при загрузке любой графики ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2014, 23:24 |
Зарегистрирован: 26 окт 2014, 20:54 Наличности на руках: 22.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 156 Откуда: Kemerovo Region
kaliyan писал(а): DenVS писал(а): Нет подсветки->отсутствует BLON_OUT Что было причиной? DenVS писал(а): Не грузится графика(Windows) в ДОСе все хорошо->? То есть, пропадает изо при загрузке? Причиной отсутствия BLON_OUT не доходил сигнал от мульта, при этом сигнал с Мульта присутствовал, бросил перемычку, т.к. он идет напрямую. Изо при загрузке не пропадает, а просто наглухо виснет ноутбук с лого windows
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E425 (Wistron 48.4MH22.011) Виснет при загрузке любой графики ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2014, 23:34 |
DenVS писал(а): Ах если бы было всё так просто. Не грузится в графику совсем. Безопасный режим это тоже графика Дело в том, что проблема не обязательно в графике. Может он вешается при загрузке драйвера какой ни будь периферии(например на LA-4171P была типовуха, при дохлом\отсутствующем контроллере картридера бук вешался на логотипе винды). Можно например попробывать включить протоколирование загрузки операционной системы, потом вытащить лог, и посмотреть, на чём же всё таки она вешается. Раз у вас была неисправна дежурка, то как вариант имел место скачек напряжений 3.3\5В. Соответственно могло вышибить одно из периферийных устройств. Но и видик исключать не стоит, раз BLON_OUT не выдает.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E425 (Wistron 48.4MH22.011) Виснет при загрузке любой графики ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2014, 21:35 |
DenVS писал(а): BLON_OUT идет с мульта напрямую на матрицу тоесть плата без дискретного видео? в проце маловероятно, но не исключено...
