Текущее время: 23 май 2024, 10:39
dmitry_ds
Заголовок сообщения: LENOVO G560 (LA-5752P) Кулер крутится на всю Добавлено: 26 ноя 2014, 12:19 |
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 19:01 Наличности на руках: 61.82
Сообщения: 120 Откуда: Россия
Пришел ноутбук LENOVO G560 после другого СЦ. Там меняли им PCH (HM55). Заявленная проблема "Шумит кулер". Кулер крутится на макс оборотах. При включении обороты понижены и едва слышны (как и должно быть) а за тем спустя секунд 10 начинает на всю крутиться не зависимо в BIOS или загрузка ОС. Прошивал этот BIOS с чистым ME. Шил обе FLASH. У других на этом проблема решалась судя по комментариям. Кулер менял, ставил заведомо рабочий. В чем может быть еще проблема?..
_________________ Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
shat
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G560 (LA-5752P) Кулер крутится на всю Добавлено: 26 ноя 2014, 13:06 |
dmitry_dsЦитата: В чем может быть еще проблема?.. Неисправная тепловая трубка например, или термодатчики. Вы температуры померяйте, это многое прояснит.
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G560 (LA-5752P) Кулер крутится на всю Добавлено: 26 ноя 2014, 13:23 |
shat писал(а): dmitry_dsЦитата: В чем может быть еще проблема?.. Неисправная тепловая трубка например, или термодатчики. Вы температуры померяйте, это многое прояснит. Забыл написать. Да проверял. Температура равномерная от начала и до конца. Перегрева нет. при включенном кулере температура 35-40 С. На плате только CPU и PCH.
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G560 (LA-5752P) Кулер крутится на всю Добавлено: 26 ноя 2014, 13:26 |
Иногда помогает замена мульта.
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G560 (LA-5752P) Кулер крутится на всю Добавлено: 26 ноя 2014, 13:47 |
MSF113 писал(а): Иногда помогает замена мульта. не помогло...
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G560 (LA-5752P) Кулер крутится на всю Добавлено: 26 ноя 2014, 13:50 |
А шаманство с перепрошивкой BIOS с чистым ME было проделано? - отключить CMOS батарею - прошить BIOS - включить - выключить - подключить CMOS батарею
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G560 (LA-5752P) Кулер крутится на всю Добавлено: 26 ноя 2014, 14:47 |
MSF113 писал(а): А шаманство с перепрошивкой BIOS с чистым ME было проделано? - отключить CMOS батарею - прошить BIOS - включить - выключить - подключить CMOS батарею да, я всегда при прошивке отключаю CMOS батарею и вставляю в последнею очередь. Шил только один раз. (в шапке ссылка тему откуда брал) Конечно же сбились серийники активация с Windows слетела. Стоит еще пробовать ? Может у кого еще рабочий есть дамп BIOS с чистым ME?
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G560 (LA-5752P) Кулер крутится на всю Добавлено: 26 ноя 2014, 14:53 |
Так с чистым ME шился или нет? По адресу 1400H 01 FF FF FF - Чистый 00 00 00 00 - Грязный
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G560 (LA-5752P) Кулер крутится на всю Добавлено: 26 ноя 2014, 15:09 |
MSF113 писал(а): Так с чистым ME шился или нет? По адресу 1400H 01 FF FF FF - Чистый 00 00 00 00 - Грязный снял, прочитал.. грязый.. начиная с 1400H идут 00 00 00...
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G560 (LA-5752P) Кулер крутится на всю Добавлено: 26 ноя 2014, 15:16 |
dmitry_ds Сейчас то понятно, что уже нечистый... В том, что прошивался смотреть надо.
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G560 (LA-5752P) Кулер крутится на всю Добавлено: 26 ноя 2014, 15:22 |
MSF113 писал(а): dmitry_ds Сейчас то понятно, что уже нечистый... В том, что прошивался смотреть надо. там с 0F FF FF FF
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G560 (LA-5752P) Кулер крутится на всю Добавлено: 26 ноя 2014, 15:24 |
Проделай как выше писал.
dmitry_ds
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G560 (LA-5752P) Кулер крутится на всю Добавлено: 26 ноя 2014, 15:57 |
MSF113 писал(а): Проделай как выше писал. Сделал все по списку. в исходном BIOS с 1400H 1F FF FF FF... Прошил... и ничего не изменилось.. гудит на всю
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G560 (LA-5752P) Кулер крутится на всю Добавлено: 26 ноя 2014, 16:01 |
Ну, не знаю, может мост плохой. Надо бы осциллографом глянуть на вентилятор что приходит.
