Текущее время: 04 июн 2024, 09:49
elf22
Заголовок сообщения: LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) Нет питания биоса Добавлено: 27 ноя 2014, 11:32 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
Добрый день. Прошу так сказать подсказать мне такую вещь. Начну с предыстории. Принесли бук не вкл. Было кз по Vin линии, выгорел кондер, заменил его кз. ушло. Бук начал стартовать. Но нет питания на 8 ноге флэхе биоса. На флэхи мульта питалово приходит. По схеме видно что питание идет через резюк R175 но на плате возле маркировке его нет. Прошу подсказать как его найти или от куда выходит 3V на него? Биос и мульт я шил, файлом с нашего сайта Вложение: Безымянный.jpg
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) Нет питания биоса Добавлено: 27 ноя 2014, 11:36 |
R175 это оно и есть, перемычка. 3В поднимается в системе после попытки включения?
elf22
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) Нет питания биоса Добавлено: 27 ноя 2014, 20:30 |
morik59 писал(а): Проверьте на КЗ за ключами PQ42, PQ43, Q47. К.з. Там нет Но на PQ48 который отвечает за 3V на ногу Затвор (gate) его подается 4.78в, а Сток (drain) и Исток (source) пусто.
morik59
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) Нет питания биоса Добавлено: 27 ноя 2014, 20:38 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
elf22 писал(а): Но на PQ48 который отвечает за 3V В моей схеме (рев. 1А) PQ48 в другой цепи.
elf22
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) Нет питания биоса Добавлено: 27 ноя 2014, 21:16 |
Что-то не догоняю, судя по схеме сигнал на MAINON# приходит 4.95в она же gate, PQ50 source идет по схеме на землю, drain идет на переменный резюк (его проверил 22 Ома)и выдавать должен мои искомые 3В. Или я туплю? Также просажена 15в линия на PR135 12.5в Вложение: Безымянный.jpg
Последний раз редактировалось elf22 27 ноя 2014, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
