Текущее время: 05 июн 2024, 08:23
Compute
Заголовок сообщения: Re: lenovo g555 (NAWA2 LA-5972P Rev 1.0) Наступили, нет изображения на матрице Добавлено: 11 ноя 2014, 00:31 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
Возможно скол на кристале видеочипа...сотрите термопасту проверьте... ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- pashok46 писал(а): Пробовал пропаять видео чип До шевеления?
pashok46
Заголовок сообщения: Re: lenovo g555 (NAWA2 LA-5972P Rev 1.0) Наступили, нет изображения на матрице Добавлено: 11 ноя 2014, 00:33 |
Зарегистрирован: 24 сен 2014, 17:24 Наличности на руках: 66.00
Сообщения: 95 Откуда: Ростов-на-Дону
Compute писал(а): До шевеления? Да
pashok46
Заголовок сообщения: Re: lenovo g555 (NAWA2 LA-5972P Rev 1.0) Наступили, нет изображения на матрице Добавлено: 11 ноя 2014, 07:39 |
gs84 писал(а): больше на память смахивает Память маленькая и находится на самом краю мат платы, я сомневаюсь что при деформации платы они могли бы пострадать. Да к тому же я предполагаю, что изо так же выводилось бы на матрицу ноута, а его нет. Более того нет даже подсветки. Сегодня вечером попробую другую матрицу на всякий случай.
gs84
Заголовок сообщения: Re: lenovo g555 (NAWA2 LA-5972P Rev 1.0) Наступили, нет изображения на матрице Добавлено: 26 ноя 2014, 17:00 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
pashok46 писал(а): Что это может быть? что-то коротит, что ж еще? Смотрите все по порядку, начиная с разъема питания, что до и после ключей PQ301, PQ302 и т.д. ...
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
