Текущее время: 04 июн 2024, 06:32
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad g500s (ILG1/G2 LA-9901P rev1.0) залитый
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 02:16
Был залит в районе PU701. Собственно выгорели PU701, PQ701, PQ702, которые и были заменены. После замены включения нет, хотя на кнопке включения есть 3,3в и падают до нуля при нажатии . Main биос прошивал, но поскольку здесь стоит програмируемый мульт ENE KB9012, я так понимаю при неисправном мульте и/или слетевшей прошивке в мульте, здесь ни о каком старте не может и быть речи. Поправьте если не прав. Пока очень мало опыта общения с такими мультиками. Да и приблуду для прошивки их , не приобрел пока, хотя накапливающаяся статистика говорит о необходимости приобретения уже. И еще , есть ли какой способ,проверки такого мульта?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad g500s (ILG1/G2 LA-9901P rev1.0) залитый
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 20:37
Методом исключения, если нет приблуды. Тем более после залития. Скачайте DS. Проверьте напряжения на нем.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 10:24
Да такой же как и другого.
PBTN_OUT# должен опуститься кратковременно при нажатии кнопки, EC_RSMRST# подняться до 3.3V, EC_RST# должен быть высоким.
При траблах по 1.05V проц с хабом запросто могли отъехать навсегда..
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 17:40
забрали без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500S (La-9901P) Пришел без звуковой микросхемы
kostug
24 ноя 2014, 21:20
Женя.Ш Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500s (LA-9901P Rev:1.0) Не вкл, не реагирует на сзу
start54
23 окт 2015, 19:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500S (LA-9901P) После замены KBC не стартует
k1rra
15 фев 2016, 16:29
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500s (LA-9901P rev:1.0) Не заряжается аккумулятор
Di.K
4687
25 мар 2016, 05:15
Di.K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500s (LA-9901P) Нет включения.
Slav4
2168
02 июл 2016, 02:10
Slav4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
