Текущее время: 04 июн 2024, 11:22
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (compal la-7988p) Нет инициализаций
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 14:39
Доброго времени суток уважаемые мастера.
Пришёл после другого сервиса после залития. после ремонта начало пропадать изо был порван шлейф, подкинули другой шлейф.
Хаб - BD82HM76 SLJ8E
Видео - N14M-GL-B-A2
Ноутбук стартует доходит до определения загрузочных устройств но Изо нет ни на матрицу ни на внешний монитор. POST 30.
прошивал биос 100% рабочий подкидывал другую матрицу.подкидывал проц память. Отключал дискретную видюху. менял хаб.
Аналогичная мамка стартует с этим постом(Post 30).
Может кто встречался с такой проблемой. Или наставите на путь истинный)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (compal la-7988p) Нет инициализаций
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 22:58
На разъёме LVDS смотрите, все ли питающие напряжения имеются.
Глядя в схему LA-7983P, проверил бы R813, Q80 в первую очередь.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 16:09
Пересадил мост Изо появилось. но не работает дискретное видео. раскопки продолжаются!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (compal la-7988p) Нет инициализаций  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 16:24
Заменил шим видео, дискретное заработало. всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad G580 (G580 la-7988p ) Нужно Bios
в форуме Поиск BIOS
Sergo_Antonyan
20 авг 2023, 12:29
Sergo_Antonyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (compal la-7988p) Отсутствует индикация, нету реакции на кнопку включения
Serg3845
13 апр 2015, 13:09
Serg3845 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (compal LA-7988p) Нет инициализации
vverbovenko91
15
6463
16 май 2018, 20:31
Gans0117 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Compal LA-7988P) полностью гасит подсветку по горячим клавишам
Pahom83
3637
30 май 2016, 17:08
Pahom83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g580 (compal LA-7988p) интересная проблема
geneSYS
16 июл 2022, 18:18
geneSYS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boss2330, Dimasik, lexion, LEXUS и гости: 16
