Текущее время: 04 июн 2024, 17:19
 Заголовок сообщения: Z580 (LZ3A) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 18:05
День дорый всем, броблема такая включается через раз. Подозреваю южный мост. Греется хорошо. Подскажите у кого былатакая же проблема и если была то в чем была проблема? Спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: Z580 (LZ3A) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 16:24
Для начала произведите замеры всех напряжений, а потом не меша ло бы и постку подкинуть.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 16:44
Включается через раз или стартует через раз?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 19:39
раз включили лампочки горят на материнке, а картинки нет, выключили снова включили всё светится и есть картинка так?
 Заголовок сообщения: Re: Z580 (LZ3A) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 19:43
Решилась чисткой мистер мускулом, т.к оказалось залитой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Переделка на UMA (Нет изображения)
Synchros
13 апр 2017, 12:43
Synchros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (LZ3A) Постоянная перезагрузка
Vovka1980
6327
20 янв 2015, 14:14
Hogass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z580 (lz3a) сьехало изо
techno_rock
14
2785
25 июн 2014, 20:52
techno_rock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (LZ3A) Нужна помощь - Пробивает конденсаторы по VCC_CORE
Kim_555
3108
10 сен 2014, 18:00
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (LZ3A) нет 3х вольт на плате
Kim_555
2673
12 авг 2014, 15:31
Сейчас этот форум просматривают: Bega, cartor87, inertic, juriklab, KNOPIK_kzn, LogBolder, Tacytsan, tangen и гости: 12
