Текущее время: 23 май 2024, 09:48
 Заголовок сообщения: LENOVO Y560 (QUANTA KL3A rev g) Взаимозаменяемы ли 216-0772003 и 216-0772000
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 17:26
Добрый день, товарищи мастера, подскажите пожалуйста, взаимозаменяемы ли 216-0772003 и 216-0772000 между собой, без доработки bios, если нет, помогите отредактировать bios, после замены видио чипа с 216-0772003 на 216-0772000 при загрузки ОС пропадает изображение остается звук, когда грузится и работает графика с проца, все нормально, а как включается основное видео пропадает изображение, в безопасном режиме, драйвера отображает на видео нормально.
Подскажите что делать, если надо будет выложу дамп, в bios так же зайти не могу, так как он запаролен
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y560 (QUANTA KL3A rev g) Взаимозаменяемы ли 216-0772003 и 216-0772000
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 19:20
Замена данного чипа корректна.
Сегодня менял 216-0772000 вместо 216-0772003, без модификации биоса.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=106247
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y560 (DAKL3AMB8E0) замена 216-0772003 на 216-0772000
Vitaslon
3369
20 авг 2017, 19:21
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V (MBX-224 ) Замена 216-0772000 на 216-0772003 Обороты вентилятора
в форуме Sony
seeksys
05 май 2020, 13:10
seeksys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k42jp (k42jp) gpu 216-0772000 >> 216-0772003
bosaeidi
16 май 2021, 16:22
bosaeidi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Y560 (QUANTA KL3A rev. E) Вопрос по переключению видеокарт
andrs2007
22 июн 2015, 12:37
andrs2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y560 (Quanta KL3A Rev E) Ноутбук не включается.
Abbas Abbasov
08 май 2017, 21:19
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
