Текущее время: 21 сен 2024, 02:18
Заголовок сообщения: Re: S9 (da0fl1mb6f0) подобрать аналог Добавлено: 27 дек 2014, 12:31 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Токоизмерительный он. Надо бы такой же.
shat
Заголовок сообщения: Re: S9 (da0fl1mb6f0) подобрать аналог Добавлено: 27 дек 2014, 12:35 |
amel77Это так называемое "кельвиновское соединение". https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%BA%D0%B0) На обычный резистор заменить можно, точность правда упадёт. А вот на вопрос нафиг там это я ответить не смогу.
shat
Заголовок сообщения: Re: S9 (da0fl1mb6f0) подобрать аналог Добавлено: 27 дек 2014, 13:15 |
Вложение: Fl1.PNG Вы, кстати, уверены что оно сгорело? Я такого за всю долгую и страшную жизнь ни разу не видел.
Заголовок сообщения: Re: S9 (da0fl1mb6f0) подобрать аналог Добавлено: 27 дек 2014, 15:31 |
Можно привычку поставить. В худшем случае защита не сработает.
shat
Заголовок сообщения: Re: S9 (da0fl1mb6f0) подобрать аналог Добавлено: 27 дек 2014, 15:37 |
amel77Цитата: В общем я хотел спросить если я поставлю на 1-2 ногу резистор 0,04 Om, как быть с 1Р и 2Р. Соединить их с концами этого резистора. Точность измерения тока упадёт, но это пофиг в данном случае.
Заголовок сообщения: Re: S9 (da0fl1mb6f0) подобрать аналог Добавлено: 27 дек 2014, 15:42 |
Замкнуть всё, похоже это в цепи заряда батареи стоит. Защита дополнительная от замыкания батареи. Или вообще ничего не ставить пока.
siberian
Заголовок сообщения: Re: S9 (da0fl1mb6f0) подобрать аналог Добавлено: 27 дек 2014, 17:57 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
shat писал(а): Вы, кстати, уверены что оно сгорело? Я такого за всю долгую и страшную жизнь ни разу не видел. То ли жизнь дольше, то ли страшнее, но приходилось сталкиваться с прогоревшими... shat писал(а): Правда что то подсказывает мне что на этом Ваши приключения не кончаться. Обычно так и есть, если его просто не скоммуниздили... MSF113 писал(а): Защита дополнительная от замыкания батареи. Не совсем так - измерение общего тока потребления бука. Если превышается некое пороговое значение, ток заряда АКБ уменьшается...
shat
Заголовок сообщения: Re: S9 (da0fl1mb6f0) подобрать аналог Добавлено: 27 дек 2014, 18:25 |
siberianЦитата: Обычно так и есть, если его просто не скоммуниздили... Реально у тебя жизнь страшнее... Но я, как законченый оптимист, думаю что назад запаять забыли когда КЗ искали.
siberian
Заголовок сообщения: Re: S9 (da0fl1mb6f0) подобрать аналог Добавлено: 27 дек 2014, 19:48 |
shat писал(а): думаю что назад запаять забыли когда КЗ искали. Возможно. У всех свои методы поиска неисправностей. Иногда весьма странные...
Заголовок сообщения: Re: S9 (da0fl1mb6f0) подобрать аналог Добавлено: 29 дек 2014, 11:05 |
siberian писал(а): Не совсем так - измерение общего тока потребления бука. Если превышается некое пороговое значение, ток заряда АКБ уменьшается... Да, согласен, ты как обычно прав. Дома с телефона писал - на картинке нифига не разглядеть, думал в цепи заряда он стоит.
