Текущее время: 23 май 2024, 07:37
 Заголовок сообщения: Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Lenovo Y580 прошит биосом от G580. Ищу дамп 5dcn39ww (2.06)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 05:03
Здравствуйте уважаемые форумчане!
С Новым Годом всех!!! Счастья и здоровья!!!
Проблема: Lenovo Y580 был по случайности прошит из под виндовс биосом от Lenovo g580 (5ecn96ww (V9.01)), ну естественно и мультик автоматом тоже...
После этого перестал определяться жесткий диск и у клавиатуры пропала функция подсветки.
Прошил чипы на программаторе версией 5dcn40ww (V2.07) с форума, диск появился, но клавиатура так и не работает, т.к. мульт от G580 ничего про подсветку по естественным причинам не знает!!!
Прошить под виндовс правильной версией 5dcn40ww не получается, т.к. ругается на то, что биос не новей.
Возможно если прошить биос на программаторе более старой версией, то получится и версия мульта не будет проверяться во время прошивки, т.к. в настройках inside там "прошивать все модули" стоит!?
У меня просьба, может есть у кого дамп версии 5dcn39ww или возможно может кто-нибудь вытянуть с оригинального экзешника (прилагаю ниже).
Буду очень признателен!!!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Lenovo Y580 прошит биосом от G580. Ищу дамп 5dcn39ww (2.06)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 06:12
Try this.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 06:25
gofer писал(а):
Try this.
Thank You! I`ll tell You later! :co_ol:
Happy New Year!
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 12:34
Распаковываешь инсталятор - WINRAR с этим делом справляется, открываешь файл platform.ini и меняешь в секции [Bios_Version_Check] Flag=2 на Flag=0
Flag=2
CheckByBios=0
CheckByBiosErrorMessage="This BIOS file is not allow to flash. The flash process will be terminated."
;This flag is the switch of checking BIOS version.
;Flag default : 2.
; 0 : Don't check rom file version.
; 1 : Check BIOS version.
; When rom file version is older then BIOS, it will display
; a warning message and close application.
; 2 : Depend on BIOS report.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Lenovo Y580 прошит биосом от G580. Ищу дамп 5dcn39ww (2.06)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 17:27
Flag=2
CheckByBios=0
;Flag default : 2.
Спасибо за ответ! Этот вариант я первым делом испробовал еще до того как создал пост на форуме. Отключил все проверки типа проверять батарею и версию, добавить опции - все сработало кроме проверки версии...(см. иллюстрацию)
Решилось все как я и предпологал:
1) прошивка чипов на программаторе на версию 39
2) прошивка биос из под винды на версию 40. ЕС была также автоматически перепрошита на версию 2.07
Огромное спасибо нашему коллеге из Марокко!!! :bra_vo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Нужен Дамп Биос и ME
Vladimir14
09 янв 2016, 14:04
Vladimir14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Очень нужен биос от версии 5DCN89WW или позже!
hans_alex
4387
04 янв 2015, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002p rev:1.0) виснет
killerhahol
2973
21 фев 2015, 10:25
killerhahol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y580 (QIWY4 La-8002P rev.1A) номинал диода D25
Moretti
13 авг 2017, 16:22
Moretti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) проблема с матрицей, нет изо
hans_alex
14 окт 2019, 02:00
hans_alex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, napalm_atx и гости: 21
