Текущее время: 04 июн 2024, 17:58
Auntificator
Заголовок сообщения: Lenovo Y550 (LA-4602) Не включается. Добавлено: 16 фев 2015, 17:03 |
Зарегистрирован: 22 авг 2014, 11:47 Наличности на руках: 22.58
Сообщения: 52 Откуда: Астрахань
Принесли в ремонт ноутбук Lenovo Y550. По словам клиента не включается,пол года лежал на шкафу,ну и решили отремонтировать. Разобрал ноутбук. Выяснил,что он залитик. Из-за попадания влаги на дорожки возле Южного моста, произошло замыкание в следствии чего выгорел PQ302 - 6675BZ и произошло выгорание конденсатора возле катушки L22. Все это заменил,начал реагировать на зарядку батареи. Батарея начала зарежаться. Но ноутбук не включается.
Далее начал смотреть от короткого замыкания,куда идет коротыш. Одна дорожка идет на мульт ENE KB926QF ,вторая на ШИМ дежурки RT8206B. ШИМ дежурки RT8206B заменил на ISL6236 (ISL6237 не нашел). Мульт заменил на точно такой же (повезло,нашел сразу). Процессор поставил другой, не хотел эксперементировать,мало ли вдруг в нем кз сидит. вместо T4300 поставил Т7300 Soket P.
Завелся! Загрузился! Работает! Но не работает клавиатура и точпад. Подключил Юсб клаву,заработала. после некоторого времени работы,USB клавиатура работать перестала. не знаю может это клавиатура плохая... у меня с ней бывает такое вылетает...
Так вот точпад и клавиатурпа не работает. Куда копать,увы не знаю... силы на исходе,я его подчти победил... помогите.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602) Не включается. Добавлено: 16 фев 2015, 19:57 |
Auntificator писал(а): ,может это и есть биос мат платы,а не мульта. Здесь один БИОС. При залитии клава и тачпад страдают в первую очередь, если прошивка не поможет, клаву и тачпад надо проверить заменой.
