Текущее время: 06 июн 2024, 17:14
novapc
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad S10 ( DA0FL1MB6F0 Rev: F) при старте уходит в защиту Добавлено: 03 мар 2015, 15:55 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Доброго времени суток! Принесли с кз на входе, и выгоревшей ногой разъема питания. Заменил разъем, поднял 4 ноги PQ21 и напрямую соединил с 19В разъема питания. (на плате 19В входящие в слоях коротят на массу). Дежурное 3,3 и 5 есть, Vin есть, 3,3 на кнопке есть. При старте дернулся вентиль, мигнули индикаторы, дымок с области отверстия, где была центральная жила разъема питания 19В. При попытке старта, дежурка пропадает, ступор. По дежурке сопротивления на дросселях в норме, на оперативной памяти (дроссель PL5) 74 Ом, на процессоре (дроссель PL6) 26 Oм. С АКБА при попытке старта (внешнее питание подано), на миг мигает индикатор питания, и все. Отверстие разъема почистил от сажи. Что может еще блокировать старт?
