Текущее время: 01 ноя 2024, 03:22
 Заголовок сообщения: Lenovo Y500 (la-8692p) неадекват с видеокартой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 09:45
Добого времени суток коллеги!
Пришел вышеуказанный сабж, залитый-перекопаный. Был заменен хаб HM77, мульт IT8580, и огромная гора мелочи. Ноут абсолютно адекватно работает, но только со своей дискретной видеокартой. Стоит только подключить вторую видюху в SLI (реализована вместо CD-ROM), ноут начинает гнать. При включении, через 3-4 секунды кулеры охлаждающей системы начинают вращаться на полную катушку, и ещё секунд через 10 ноут вырубается как будто от перегрева. При повторной попытке включения ведёт себя как перегретый, вспыхивают индикаторы на 2-3 секунды и вырубается. Если подождать пять - десять секунд, то его можно снова включить, и история с кулерами и псевдоперегревом повторяется. Другую видеокарту GT750 подставлял, без изменений. Тактильно всё холодное, 40-50 градусов примерно. Собственно вопрос: 1. Требует ли этот мульт прошивки? 2. В какую сторону смотреть? сам честно не соображу.
---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 36 секунд: ----------
Всё банально... проблема была в PR400, SLI_B+ было порядка пяти вольт вместо 19. при беглом замере видно принял за +5V_ SLI.... Будьте внимательнее господа! :smu:sche_nie:
Сообщение не в тему
Для таких случаев нужно кнопочку сделать "кинуть тухлой помидоркой" :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (LA-8692P) Lenovo Y500 не работает USB порт
panchik1994
2655
16 июн 2018, 10:39
panchik1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad y500 ( QIQY6 LA-8692P rev 1.0) UMA
HeadHunter
08 авг 2019, 12:17
HeadHunter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y500 (la-8692p) Биос под win8 надо
sip
22 янв 2015, 18:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Y500 (LA-8692P) Нет изображения на матрицу
SolSid
3816
17 мар 2015, 11:36
SolSid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y500 (QIQY6 LA-8692P rev 1.0) Нет картинки на матрицу
Kaz'el'
07 окт 2015, 21:38
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
