Текущее время: 11 июн 2024, 01:08
rst #
Заголовок сообщения: piwg2 ( la-6735p) закрыты входные ключи Добавлено: 23 мар 2015, 17:44 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:47 Наличности на руках: 14.58
19в на затворах pq301 pq302. по b+ нет короткого относительно земли на дросселях везде большое сопротивление относительно b+ на всех дросселях большое сопротивление, кроме: pl503-300om разъединил pj504, сопротивление 300ом со стороны нагрузки, поведение b+ не изменилось
pl702-16om снимал дроссель, сопротивление 16ом со стороны нагрузки
pl401-150om разъединил - pl401 сопротивление стало большим, но ничего не изменилось.
разъединял джамперы шимов по очереди - все nравно закрыты. ключи пробило, теперь на b+ 0,8в так же разъединил pj401 pj402
как быть ребята?
при замыкании pq302 искрит со снятым pq302 на b+ все равно 0,8в
sip
Заголовок сообщения: Re: piwg2 ( la-6735p) закрыты входные ключи Добавлено: 24 мар 2015, 18:00 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
dexed писал(а): +19 можно сделать самому,снять входные ключи ,чарджер и ключи заряда аккумулятора и соединить перемычкой acin с +19. Но будте внимательны а acin он где брать будет на мульт?
dexed
Заголовок сообщения: Re: piwg2 ( la-6735p) закрыты входные ключи Добавлено: 24 мар 2015, 18:06 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
sip писал(а): dexed писал(а): +19 можно сделать самому,снять входные ключи ,чарджер и ключи заряда аккумулятора и соединить перемычкой acin с +19. Но будте внимательны а acin он где брать будет на мульт? Не волнуйтесь это схема работает,лично проверял на многих машинах при убитых чарджерах
_________________ E=MC2
