Текущее время: 04 июн 2024, 01:36
Adamantix
Заголовок сообщения: Lenovo G550 35L-1 (KIWA7 LA-5082P rev 2.0) Не определяется износ аккумулятора. Добавлено: 25 мар 2015, 20:59 |
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 22:06 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 14 Откуда: Днепропетровск
Здравствуйте. Имеется ноут Lenovo G550 с матерью LA-5082P rev 2.0, он нормально функционирует, но не определяет износ батареи (износ 0%). В наличии имеется несколько аккумуляторов с разной степенью изношенности (проверял на другом ноуте), но мой категорически отказывается определять износ, но все остальные данные (модель, напряжение, емкость) определяет без проблем. Когда то были проблемы с питанием (при работе от сети, через 40 сек. начинал сам работать от аккумулятора), в итоге был простой обрыв в проводе зарядке, и предположительно с того времени и начали происходить такие глюки с износом. Также примерно в то время был перепрошит bios. Систему питания проверил, на сколько смог, вышедших из строя компонентов не обнаружил. В чем может быть проблема?
