Текущее время: 03 июн 2024, 14:51
 Заголовок сообщения: Lenovo Y570 (LA-6882P) Нет старта со слотом оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 14:16
Проблема такая: нет старта с верхним слотом оперативной память (точнее со слотом DIMM2) но когда в нём стоит планка. Если планки в нём нет, то всё работает на "ура"/ Первичный осмотр следов влаги не выявил. Подскажите, в чем причина?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (LA-6882P) Нет старта со слотом оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 16:33
Nikolaj911
1 Дохлый процессор
2 плохо припаян слот памяти
3 отвал сокета процессора
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 (LA-6882P) Нет старта со слотом оперативной памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 17:14
Спасибо! Так и есть. Но не плохо припаян а просто по "вандалистски надорван" (стало видно под микроскопом). Спасибо ещё раз. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (Compal la-6882p) нет старта
ibfly
20 дек 2014, 17:37
ibfly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (LA-6882P) Верхний слот памяти
quickgold
20 сен 2017, 22:29
quickgold Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (Compal la-6882p) Нет питания CPU
drw
3282
29 ноя 2016, 23:33
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (compal LA-6882P) Не устанавливается драйвер видеокарты
DimdieZ
15 окт 2015, 20:45
DimdieZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y570 (LA-6882P) вырубается при нагрузке 3D
chester
28 дек 2015, 01:10
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aldo24, Bega, Inkobob, Ivan_PC_Expert, Marshall007, yura_87 и гости: 26
