Текущее время: 23 май 2024, 10:58
partners
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Yoga 11S (Yoga 11S) После замены тачскрина - не работает новый тачскрин. Добавлено: 23 сен 2014, 00:42 |
Зарегистрирован: 26 май 2011, 21:00 Наличности на руках: 131.63
Сообщения: 57 Откуда: S-Pb
Shelest писал(а): NBMK Просто сегодня пытался заменить экран на 13-й йоге. В итоге тач тоже не работает, вернее работает, но он откалиброван под гель между экраном и сенсором, с воздушным зазором показывает множественные нажатия, ******... что за глупость ! сенсорное стекло не может быть откалибровано под клей или еще как. Если сенсор поставили верно (а это прокладка между сенсором и дисплеем) то на данных модель нужна калибровка сенсора. Данное встречается и на асусовых моделях
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Yoga 11S (Yoga 11S) После замены тачскрина - не работает новый тачскрин. Добавлено: 23 сен 2014, 08:06 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 260 Откуда: СПБ
partners писал(а): Shelest писал(а): NBMK Просто сегодня пытался заменить экран на 13-й йоге. В итоге тач тоже не работает, вернее работает, но он откалиброван под гель между экраном и сенсором, с воздушным зазором показывает множественные нажатия, ******... что за глупость ! сенсорное стекло не может быть откалибровано под клей или еще как. Если сенсор поставили верно (а это прокладка между сенсором и дисплеем) то на данных модель нужна калибровка сенсора. Данное встречается и на асусовых моделях Это правда жизни. Не калибруется этот сенсор, узнавал в ленове. Причем тут асус? Асус не склеен с экраном по площади.
