Текущее время: 04 июн 2024, 13:26
 Заголовок сообщения: Lenovo G585 (LA-8681P rev:1.0) Отключается изо
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 14:42
Ноут залитик, но ко мне попал уже отмытый, следов коррозии нет. Видимых проблем тоже нет.
Ноут включается появляется изо, но тут же гаснет и через пару секунд опять появляется изо и так до бесконечности.
Для лучшего понимания проблемы см. видео в файле.
Выключается нормально, все напруги присутствуют и не пропадают. Ни чего не калится, все в пределах нормы.
Что бы это могло быть?
Что-то не соображу куда смотреть.
Может кто-то подкинет идею.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA-8681P rev:1.0) Отключается изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 17:45
Проблему решил самостоятельно.
Вся беда была в микросхеме БИОС, стоял Feon EN25Q32B.
Причем и читалась и писалась на ура.
Заменил на Winbond W25Q32BV залил
взятую здесь прошивку (только MAIN)
и всё заколосилось.
ХЗ чё ей надо было :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G585 (La-8681P) Отключается при подключенной матрице
yurbann
08 сен 2018, 14:06
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G585 (la-8681p) Нет изо на матрице, только на внешку.
FatMike
05 окт 2017, 14:02
FatMike Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G585 (LA-8681P rev: 1.0) подсветка.
Неваляшка
4464
28 июл 2018, 01:22
kmkkpa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G585 (LA-8681P rev:1.0) Замена FCH
KvazarDead
11 окт 2015, 22:08
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (QAWGE LA-8681P Rev:1.0) не реагируется яркость
suxrobb
12 апр 2016, 17:58
suxrobb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bega, elektronikas.remonts, Google [Bot], redcomp, Snakezh, un_kind и гости: 19
