Текущее время: 23 май 2024, 13:04
Neytron44
Заголовок сообщения: V580c (lA58 11273-3) Дискретная графика Добавлено: 23 апр 2015, 21:02 |
Зарегистрирован: 10 авг 2011, 22:37 Наличности на руках: 58.15
Сообщения: 81 Откуда: Могилев
Добрый день, пришел ноут с убитым хабом, после замены завелся, я его протестировал и отдал хозяину. В скором времени вернулся с восклицательным знаком на дискретке (n14p-gv2-b-a1). Биос прошил слитым при первом ремонте (тогда графика работала), безрезультатно. Графику заменил, эффект тот же. На всякий случай заменил хаб, подкинул проц, все равно не работает (код 43). Шину pci-e прозванивал, все цело. Питания на графике вроде как все есть. На юзерских форумах вычитал что после обновления биос, или установки новых дров появляется такой глюк. Перепробовал разные версии драверов, и на 7ке и на 8ке, ни к чему не привело. Осталась только видеопамять, но как-то не хочется её дергать на черном компаунде. Может у кого есть мысли по этому поводу. Заранее спасибо.
