Текущее время: 23 май 2024, 20:05
Mender
Заголовок сообщения: G570 (Compal LA-675AP) Нет изо Добавлено: 24 май 2015, 14:51 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 17:21 Наличности на руках: 189.02
Сообщения: 115 Откуда: Кавказ
Предистория машинки неизвестна. Включается, загружается, изо нет ни на внешке ни на матрице. Подсветка включается. Странно ведет себя VGFX_CORE: после включения на 1 сек появляется 0.9В, затем снижается до 0.5, и так остается. Все остальные напряжения в норме, грузится со всех носителей без проблем.
ШИМ проца ISL95831 менял, безрезультатно. Управление на нее приходит прямо с проца. Ессно, и процы менял, и прошивки разные пробовал - толку нет.
Подскажите, было ли у кого такое поведение питания видеоядра, и как это побороть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: G570 (Compal LA-675AP) Нет изо Добавлено: 24 май 2015, 17:07 |
Mender писал(а): было ли у кого такое поведение питания видеоядра, и как это побороть? Не надо его бороть - нормальное поведение...
Mender
Заголовок сообщения: Re: G570 (Compal LA-675AP) Нет изо Добавлено: 24 май 2015, 17:24 |
siberian писал(а): Не надо его бороть - нормальное поведение... Я так понимаю, что рабочее напряжение видеоядра - в диапазоне 0.9-1В. Как будет оно работать при 0.5В? Здесь внешнего видео нет. Или я что-то недогоняю сегодня?
siberian
Заголовок сообщения: Re: G570 (Compal LA-675AP) Нет изо [РЕШЕНО] Добавлено: 24 май 2015, 20:00 |
Mender писал(а): Как будет оно работать при 0.5В? Не знаю как будет работать, но работает и при 0,45В...
